daje78 skrev:
it_mutt skrev:
Det är lagligt så länge det är godkänt för bilen ifråga. Så; jodå.
Kan du förklara dig lite bättre?
Så länge ett avgassystem är godkänt (ex.vis TüV) för bilen ifråga, så "ska" det inte vara några problem. Det gäller i princip alla modifieringar.
Du får ex.vis sänka en heltypsgodkänd bil, så länge delarna är godkända (igen, exvis via TüV-godkännande) för bilen.
Detta godkännande ska i sin tur innebära att delarna du sätter dit -minst- motsvarar de krav som biltillverkaren ställer.
Sen är det givetvis som så att säkert 90% av det som säljs via ex.vis ebukten och påstås ha TüV-godkännande, egentligen inte har det.
Det är också som så att -om- bilprovningen sätter sig på tvären, så är det upp till dig att bevisa att saken (sänkningssatsen, avgassystemet eller vad det nu än må vara) är godkänt för bilen ifråga.
För att förenkla något. Man skulle i princip kunna säga att du -inte- får snickra ihop ett eget avgassystem med delar från valfri reservdelskedja till din bil, om du använder universalgrejer. Däremot så är det också som så att det ska rätt mycket till innan besiktningen gnäller om det.
Lagligheten i sin tur handlar mer om ljudnivå. Om din bil efter bytet bara låter "lite mer, men inte så överdrivet mycket iaf", så ska det också mycket till innan polisen sätter sig på tvären.
Det har skrivits mängder om detta på forumet. Jag själv samt ,bland andra,
Evildan har hänvisat till lagtexterna och vad dessa innebär.
- - - Edit - - -
Igen, detta är ju då i frågan vad man EGENTLIGEN får/inte får. I säkerligen 99/100 fall är det ingen (som i; vare sig från besiktningens eller ordningsmaktens sida) som kommer anmärka på systemet. Om det inte låter högt nog för att kunna väcka Agda 87 som bor tre kommuner bort.
