2746
Flygande inspektion - Registreringsbesiktning
313 Inlägg
17 juli 2017
Hej! Har en C70 T5 årsmodell 2000 som jag förbättrat med eftermarknadsprodukter.
Fick en flygande inspektion och det klagades på hjul, stötdämpare, fjädrar, avgassystem och motor.
Vad säger lagen? Får man endast montera dit Volvo Original om något blir gammalt och behöver bytas ut?
Fälgarna är smidda OZ Ultraleggera 18" som förbättrar köregenskaperna med lägre ofjädrad vikt (7,92kg/st).
Däcken är Michelin Pilot Sport 4, 225/45/18, testvinnare.
Stötdämpare är från KW, tüv-godkända, e-godkända.
Fjädrar är från KW, tüv-godkända, e-godkända.
Mycket bättre köregenskaper än sunket som sitter original.
Frambromsar från AP-Racing för 25 000kr.
Avgassystem i 3" rostfritt stål, olaglig storlek?
Tryckrör i aluminium, öppet sportluftfilter, intercooler med svetsade gavlar (original i plast är skräp).
Powerflex motorfästen i polyuretan.
Bilen är inte stylad, ingen vinge, inga fula dekaler, helt original utseende, den är inte trafikfarlig och går igenom vanliga besiktningen utan anmärkning.
Vilka saker måste bytas ut, vad kan behållas?
Senast redigerat av volvodrajvor (17 juli 2017)
1 661 Inlägg
17 juli 2017
Skulle monterat ett mer original-likt avgassystem och plockat bort öppna filtret.
313 Inlägg
17 juli 2017
Det finns en lag som säger att man får byta till motsvarande eller bättre än original även på fordon som är helbilsgodkända (tror den infördes 2006), någon som har länken till denna?
Så kan man visa upp det ifall besiktningsmannen klagar på att det inte är Volvo Original stötdämpare och fjädrar.
9 299 Inlägg
17 juli 2017
"Så länge ett avgassystem är godkänt (ex.vis TüV) för bilen ifråga, så "ska" det inte vara några problem. Det gäller i princip alla modifieringar.."
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320714
Skjut inte budbäraren...
Avstängd
10 388 Inlägg
17 juli 2017
Rota tag i tråden där jag postar lagrum istället.
Eller för all del; där jag påpekar att det är upp till "dig" att bevisa att så är fallet.
- - Edit 2 - -
Eller varför inte där Evildan postar lagrum.
- - Edit 3 - -
För att du ska slippa leta;
Då vi (jag och caromania) redan haft denna diskussionen för över 2 år sedan;
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=304597
Senast redigerat av it_mutt (17 juli 2017)
313 Inlägg
17 juli 2017
Läst igenom tråden nu, står det skrivet någonstans att en Volvo C70 T5 -00 är registrerad med 2,25" avgasrör? isåfall kan ju inte regbes-ingenjören bevisa att 3" är olagligt. Avgaskrav och bullerkrav är för övrigt uppfyllda.
Avgassystemet är egenbyggt och därmed inte certifierat. Dock är det "bättre än original" i alla avseenden.
Var står dessa lagarna skrivna?
1 661 Inlägg
17 juli 2017
Vad har du för db vid stillastående samt körning eftersom du säger att dom är godkända?
Muttley
17 juli 2017
Förlåt för min rättning.  Hjul= ofjädrad vikt   :p
9 299 Inlägg
17 juli 2017
- - Edit 2 - -
Fast: undrar uppriktigt eftersom jag tror det är lite utopiskt tänkande bakom påståendet.
Så:
Har någon lyckats bevisa att de har ersatt originaldelar på någon helbilsgodkänd bil med hjälp av intyg där deras underkända bilar därefter godkänts? Det måste finnas prejudicerande domar om det är så enkelt?
313 Inlägg
17 juli 2017
Ljudnivå är för tillfället inte godkänt, runt 90 dB (en dämpare på slutet). Dock har jag en stor dämpare som jag tänkte klämma in i mitten mellan katten och bakre dämparen så att ljudnivån med största sannolikhet blir godkänd! då sitter där en turbo med litet avgashus som dämpar, katt som dämpar, stor dämpare, liten dämpare. Är mer orolig över diametern 3".
Kanon! skrev fel smile
Avstängd
10 388 Inlägg
17 juli 2017
- - Edit 2 - -
Så:
Klart lagen, som nu finns länkad lite längre upp, är rent utopisk.
313 Inlägg
17 juli 2017
Okej gör så här:
Bytar avgassystem, turbo, hjul, luftfilter och mjukvara till original.
Lämnar intercoolern, tryckrör, motorfästena, silikonslangar, bromsar, stötdämpare och fjädrar.
Godkänt i regbes, vilken paragraf ska jag hänvisa till om besiktningsmannen klagar?
Det som Evildan skrev behandlade inte "eftermarknads är godkänt så länge det är lika bra eller bättre".
Avstängd
10 388 Inlägg
17 juli 2017
volvodrajvor skrev:
Okej gör så här:
Då får du läsa igen, för det gör det absolut.
- - Edit - -
Om det är lite svågreppat så säger lagen, för att förenkla det något;
(och för att rakt av kopiera det jag själv skrivit i tråden jag länkade till);
"Det innebär, igen något förenklat att om delarna du trycker dit är prövade och godkända i Sverige (alternativt annat EU-Land), så är det inga problem. Du får då, exempelvis, slänga på en sänkningssats, så länge den är "godkänd" för din bil."
Det = lagen...lite mer specifikt; fordonslagen. Som både jag och Evildan länkar till, och citerar.
- - Edit 2 - -
"prövade och godkända...."; för bilen i fråga.
313 Inlägg
17 juli 2017
Kontrollbesiktning
9 § Kontrollbesiktning sker för att kontrollera att ett fordon
1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, och
2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.
Kontrollbesiktning sker periodiskt men kan också ske till följd av körförbud eller föreläggande.
Fjädrar och stötdämpare har förbättrats. Därför bör de också gå igenom registreringsbesiktningen.
Evildan
17 juli 2017
Vid en registreringsbesiktning avgörs en förbättring/försämring av vem och efter vilka kriterier?
313 Inlägg
17 juli 2017
Nämen vad trevligt, KW har massa dokumentation.
http://docs.kwsuspension.de/ga-KWGFw-67010_1384-10.pdf
Tror jag ska printa ut en kopia och ha i handskfacket.
3 173 Inlägg
17 juli 2017
Är polisen så här hårda ?  Aldrig råkat ut för de därför frågan ställs  ..samverkar polisen med bilprovningen vad som ska åtgärdas?
9 299 Inlägg
18 juli 2017
...jag väntar fortfarande med spänning på det första vittnesmålet från någon som fått godkänt på - av polis eller besiktning - avkrävd registreringsbesiktningen efter att ha viftat med papper...
313 Inlägg
18 juli 2017
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 10&p=2
Vaffan, han fick sin regbes avskriven efter några samtal?
9 299 Inlägg
18 juli 2017
volvodrajvor skrev:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=306210&p=2
Fast... det handlade ju om en gammal Jetta. Som inte var helbilsgodkänd.
