2835
Stereo drar ut batteriet på nån natt.... HJÄÄLP :(
14 Inlägg
20 juli 2017
Hej. Jag har en Bmw e46 325ci clubsport -02 och jag har ett mycket jobbigt problem som jag skulle behöva ha hjälp med. Min stereo drar ut batterit på 2 nätter. Jag har ett helt nytt batteri så det är inte där problemet sitter. Det ända som inte är original i bilen är just stereon. Nu sitter det en Mediaenhet med pekskärm. Och detta problem har inte varit förut med denna mediaenhet utan det har kommit i efterhand. Det ända jag märker av är att dom bakre högtalarna brusar när man stänger av bilen helt. Just nu kör jag runt med 2 säkringar uttagna, radio, on-board monitor och navigator och funkar allt som det ska. Någon med erfarenhet om detta som kan försöka hjälpa mig?
Tack på förhand.
MVH William, Bmw e46 325 CI clubsport -02
83 Inlägg
21 juli 2017
Låter som att slutsteget får spänning och håller därför igång högtalarna och drar ur batteriet.
14 Inlägg
21 juli 2017
Tack för svaret, ska kolla närmare på det smile
7 454 Inlägg
1 augusti 2017
Anslut slutsteget över ett relä.
"30" till slutsteget och "87" till matningen av slutsteget.
"86" till någon säkring som får ström vid påslagen tändning.
"85" till stom/jord - ev över en sep strömställare och vidare till stom/jord.
Ett förslag.
