3320
Motorbyte passat 1.8t 01
Chaufför/Egen företagere
14 Inlägg
13 augusti 2017
Har en passat 1.8t 01 med motorras och en sidosmäld golf 4 99 2.0 5 ventil.
Min fråga/fundering är om jag kan använda golf motorn i passaten om jag flyttar över givare från 1.8 till 2.o
6 090 Inlägg
13 augusti 2017
Nej, du får nog flytta motorns styrbox också, och då skall den arbeta ihop med bilens säkerhetssystem. Kommer inte bli enkelt att få igång det.
14 Inlägg
13 augusti 2017
Okej
Tänkte använda all kringutrustning från passaten som alla givare gren och insuget generator och servopump samt box
6 090 Inlägg
13 augusti 2017
Motorstyrboxen kommer antagligen vilja kommunicera med bilen för att startspärren skall släppa. Är det inte rätt box kanske inte bilen vill låsa upp. Eventuellt kan det finnas något chip som löser det, eller så går det att programmera.
