3121
Skoda Fabia - Knackar i motorn
80 Inlägg
16 augusti 2017
Hej Köpte en skoda fabia 1.4 16v för ett tag sen.
Bilen är en 2005 och har rullat 17000mil.
Mitt problem är att bilen knackar, kall som varm.. upplever att den knackar mer när den är varm..
Den går hur bra som helst men blir tockig av knacket känns som att något kommer pajja när som.
Ljudet kommer från högra sidan sätt från förarsidan, (runt kamremen) öppnar man locket till oljan då slutar den nästan helt och det bildas som ett vakum behöver knappt dra åt locket och det suger åt den.
Har läst en hel del om detta men hittar ingen lösning på det. Vissa har problem med kolvarna, men läste också att det kan bero på vevhusventilation är täppt och att det bildas tryck i motorn pga. Detta, är det någon annan som har haft liknande problem och hur har ni löst det?
länkar en video där det låter exakt som min: https://youtu.be/LKESF0B9sYk
Tacksam för svar.
1 966 Inlägg
17 augusti 2017
Hur ser det ut i serviceboken?
6 122 Inlägg
17 augusti 2017
Knacket beror på de hydrauliska ventilyftarna!  Byt dessa och byt olja!
80 Inlägg
17 augusti 2017
Service gjordes 17-05, olja och filterbyte har kvitto på detta (förra ägaren gjorde det)
Så den har inte rullat så mycket efter det
80 Inlägg
17 augusti 2017
jaka54 skrev:
Okej, men om det är lyftarna är det inte så att det tysnar när bilen är varm, det är nästan tvärt om att det låter mer när den är varm än kall..
Ska man använda en tunnare olja eller tjockare?
Vad tror du verkstaden tar för byte av lyftarna?
7 274 Inlägg
17 augusti 2017
Lyftarna brukar oftast ticka. Knackar det verkligen så är det oftast dyrt och allvarligt.
Och du ska ha vacuum i motorn för då fungerar vevhusventilationen.
2 250 Inlägg
17 augusti 2017
Vacuum lär det aldrig bli i en motor... Detta är bara ett uttryck!
Däremot undertryck!
6 122 Inlägg
17 augusti 2017
Lyftarna behöver inte sluta "klappra" när motorn blir varm.
Efter att ha lyssnat på  You-tube vdeon skulle jag nog ändå tro att det är lyftarna som behöver bytas. Ingen aning vad det kan kosta ,men troligen några tusen.
Det är viktigt att byta olja och filter regelbundet...personligen tycker jag att det hör till allmänbildningen att kunna göra sådana saker själv så man har koll på sin bil. Olja ska bytas varje år eller var 1000mil, liksom filter.
80 Inlägg
17 augusti 2017
jaka54 skrev:
Olja och filter är det ingen fara att byta, har ju inte haft bilen så länge så att jag har inte tänkt på att byta oljan då oljan redan är bytt om man ska tro på kvittot.. men finns sånhär sörja man häller i motor för ventiler skulle det hjälpa, tysta motorn lite?
80 Inlägg
17 augusti 2017
Det knackar verkligen exakt som på videon, ingen skillnad alls. Okej tack för hjälpen iallafall
80 Inlägg
17 augusti 2017
Däremot undertryck!
Så är det säkert, vet bara att det suger åt locket så fort man kommer nära..
80 Inlägg
17 augusti 2017
En följd fråga.
Riskerar man motorhaveri om man inte byter lyftarna snarast?
Senast redigerat av Mahovic (17 augusti 2017)
18 008 Inlägg
17 augusti 2017
Lyftarna tickar. Inte knackar hårt. Detta är inte problemet. Men för guds skull: Kör inte med bilen. Det där låter inte bra. Eller så kör du tills den rasar.
Undrar om inte kedjan eller sträckaren är boven? Inte ovanligt fel.
80 Inlägg
17 augusti 2017
Hybrid_ skrev:
Lyftarna tickar. Inte knackar hårt. Detta är inte problemet. Men jag vet faktiskt inte vad felet ligger. Men för guds skull: Kör inte med bilen. Det där låter inte bra.
Det är typ dessa svar man får när man har läst alla andra forum om detta, vissa skriver kör inte, vissa säger att dessa motorer tickar/knackar på detta viset och att det inte är någon fara, vissa säger vevhusventilation och andra lyftare..
Inget redigt svar, förstår att det inte är lätt o veta och inte så bra och köra med detta. Tack för svar
80 Inlägg
17 augusti 2017
Ägaren till denna bil har varit en äldre dam, den är regelbundet servad och kontrollerad om man ska tro på bunten av alla kvitton. Hon har varit ägare i 11 år. Hon kanske sålde den för att den knackar eller så hade hon ingen hörsel, hur som helst när jag köpte den så va det knack men kändes inte så mycket förens efter ett par gånger som jag körde med bilen, det är mest irriterande men bilen är hur pigg som helst.
Det är kamrem på denna och den byttes vid 12000 mil nu har den gått strax över 17000mil
18 008 Inlägg
17 augusti 2017
Då har jag inget bra svar. Tyvärr.
4 139 Inlägg
17 augusti 2017
vad för viskositet är det på olan ?, om svaret är xW-30 så kan det vara idet att gå upp till xW-40  tex. 0W-40 eller 5W-40  Olja
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmi … f-motoroel
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
1 966 Inlägg
18 augusti 2017
Har Margit, 75 servat bilen 2017-05? Jag hade inte gått på en senil tants ord och kvitton.
När folk pratar om lyftare, ventiler och tickande är det samma sak. Det är dina ventillyftare som tickar.
Gör som spillolja säger - slå i ny helsyntet 5W-40, byt oljefilter och plugg. Gör sedan detta en gång per år eller var 1500:e mil. Blir det inte tyst får du slå i oljetillsats eller köra tills det rasar. I vilket fall som helst låter inte motorn bra.
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
18 augusti 2017
Hur låter det om du varvar bilen lite då? Att dom knackar på tomgång är mer regel än undantag på Fabia/Polo/Golf/Ibiza med 1.4 motorn. Om ljudet följer med och låter lika högt eller högre när du varvar, då ska du nog låta någon titta på bilen innan du ger dig ut på några längre färder.
@ehedman: Gamla människor värdesätter sina ägodelar. Det är väldigt många äldre människor som lämnar sina bilar till aukt. verkstäder för service och underhåll, för det är så de är lärda att man gör. Jobbar på aukt. verkstad själv så jag ser kundflödet. Det kan således mycket mycket väl vara så att "Margit, 75" har lämnat sin bil på verkstad för att få service gjord. Speciellt eftersom dessa bilar har en indikator som tydligt säger "dags för service" när det är dags för service.
Autopilot: På.
1 966 Inlägg
18 augusti 2017
Som TS har skrivit verkar förra ägaren (Margit 75) ha gjort en service och har kvitto på delarna.
Att uttrycka sig förståeligt i text är svårt. Man vet inte vem som läser det skrivna. Jag har läst om folk som fyller spolarvätska i oljelocket, varför jag blev orolig över det här med servicen.
