4654
Jag behöver tips på bra krypsmörjolja och något att spray att smörja gummibussningar
31 Inlägg
31 augusti 2017
Hej
Jag skulle behöva tips på någon bra krypsmörjolja på sprayburk och något bra spray att smörja gummibussningar med?,vore tacksam på det finns att köpa på verktygsboden,mekonomen,svedol!
mvh
9 299 Inlägg
31 augusti 2017
Har du bussningarna i handen eller sitter de på något obskyrt ställe? Om du har dem lösa så tvättar du dem i t-sprit och sedan köper du en flaska glycerin på apoteket som du låter dem ligga i en stund. Bättre medicin finns inte för gummi. Sist av allt smörjer du in dem med silikonfett och sedan sätter du tillbaka dem.
Krypsmörjolja för fastrostade skruvar etc? Mos2 tyckte jag var bättre än CRC 5-56 när jag rev isär alla skruvar i ett chassi som suttit i en myr i 30 år.
31 Inlägg
2 september 2017
Tjena,bussningarna sitter monterade,det är på lastbilen,på bladfjädringen mm.
Finns det silikonfett på sprayburk,tål silikonet väta eller "försvinner" det på en gång vid exempel tvätt och regn mm!
Jag ska inte ha krypsmörj för fastrostat utan bara för att smörja eller kan man ändå då använda samma?,jag passar också på att allaredan nu be om ursäkt för mina dumma frågor men jag är ganska novis då det kommer till smörjmedel och liknande!
Peter
