5034
Volvo 850 T5R '95 motor från manuell bil till automatlåda vad krävs ?
Stars can't shine without Darkness
80 Inlägg
1 september 2017
Det är såhär att jag har en volvo 855 T5R '95 tysklandsimport.
Bilen har tyvärr stått nu i 6 år så min dröm är att få ut bilen på vägarna igen.
Nu till min fråga. Jag fick en motor från en annan T5R. Med samma motornummer. Enda skillnaden var att den bilen var manuell.
Vad krävs för att sätta ihop den nya motorn med min automatlåda ?
Antar att något måste bytas. För när vi har försökt att dra ihop motorn med automatlådan så går inte motorn runt för hand. Vilket den gör när motor och låda bara är ihopsatta utan åtdragning...
Någon som snälla kan hjälpa mig att svara på denna fråga?
Tycker den stackars bilen har stått för länge nu.
Mvh Danielle
Fear No Speed
74 Inlägg
1 september 2017
Flytta över allt från gamla lådan!
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
2 september 2017
då har ni skrotat konvertern tyvärr...   den måste nämligen sitta intryckt i lådan ordenkligt annars nyper den fast och går sönder..
dessutom ska den aldrig plockas ur lådan någon gång då dom har en förmåga att börja läcka.
när man monterar i konvertern i lådan måste man vrida och känna att den hoppar in i dom inre splinesen annars så har du exakt det problemet du beskriver
80 Inlägg
2 september 2017
Convertern har aldrig vart ute ur automatlådan.
Jag har även "känt" om den hoppade i läge vilket den inte gjorde så antog att det var som den skulle.
Sväng hjulet från automatlådan sitter nu på lådan.
Hörde från någon annat att det ska justeras med verktyg ?
Stämmer det ?
Fear No Speed
