4058
Ryckigt när jag gasar?
19 Inlägg
6 juli 2005
Turbon rasade på min 9-5:a förra veckan, så nu har
jag bytt ut den mot en begagnad som jag fick tag i.
Vanligtvis laddar min bil 1,2 bar som max men nu är
den uppe på 1,4 ibland och hela bilen rycker till när jag
trycker fyll gas.
vad händer, något på tok?
12 Inlägg
6 juli 2005
jo, nått är nog på tok....kan va många saker, men det borde ju ha med den nya turbon att göra...har du kollat grundladdet?? och att alla slangar sitter fast helt...brukar skena när man har ett lekage... sen borde du ju fundera lite över varför turbon rasade....
Kolla också alla slangar till magnetventilen och mät den med en multimeter, ska va motstånd imellan stift 1 och 2 och mellan 2 och 3....
sen kan du ju alltid byta stift och pröva en tändkasett som du vet fungerar...
//björn
32 Inlägg
30 juli 2005
landar sånden
älskar min sån Melker
opelmtx
20 augusti 2005
Gamla saabar som 900/9000 turbo Har ju en apc box vet ej om du har det Men jag hade det på mina  och när jag stallde på laddtrycket så börja den också rycka det kan vara så att motorn spikar och när den gör det så bryter han tändningen för att inte skada motorn Pröva sänk laddtrycket till det du hadde förut och se om det går bättre// Lycka till
