2742
Lufta kylsystem Volvo v50
22 Inlägg
14 september 2017
Detta gäller alltså en v50 t5 2004 års modell. Har nyss bytt kylare, men hur går man tillväga när man ska lufta systemet? Finns ju inte direkt nån luftnippel el sådant på kylaren?
Sir
935 Inlägg
15 september 2017
Så här brukar jag göra.
Fyll upp med vätskan du skall ha i. Fyll så mycket du kan utan att starta bilen.
Vänta en liten stund tills nivån håller sig stilla.
Starta motorn så vattenpumpen börjar jobba. Fyll på tills du inte får i mer än tills Max strecket.
Lasta in en dunk blandad kylväska i bilen och ut och kör en sväng så bilen blir varm.
Den brukar efter en liten stund varans för låg nivå när vätskan pumpas runt ordentligt.
Stanna och fyll på tills du är strax under Max. Kör hem och stäng av bilen och kolla nivån igen, är den mellan min och max är det bra. Annars fyll på tills över min och nu är du klar.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
22 Inlägg
15 september 2017
Tack för svar, nu har jag gjort som du sa, sen va jag ut o gasa ganska länge idag med, kollade nivån o då va det nästan tomt, men de är väll bara fylla på tills det slutar försvinna?
Sir
935 Inlägg
15 september 2017
Japp
