3658
12v till 5v för ström till chromecast i bil
180 Inlägg
21 september 2017
Jag ska göra så jag kan se allt från min mobil till skärmen på bilstereon. Min mobil stödjer ej mirrorlink osv, så ska göra det genom att koppla in chromecast i stereon.
Jag vet hur jag ska gå vidare, men vet itne riktigt hur jag ska göra med strömmen.
Chromecast gen 2 behöver 5v, och usb från stereon ger 12v. Finns det någon bra konventerare USB 12V till micro usb 5v?
Tack smile
4 147 Inlägg
21 september 2017
Jag som fått för mig att USB alltid ska ge 5 volt,   annars
http://www.ebay.co.uk/itm/251820324711
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
180 Inlägg
21 september 2017
Hm, det kanske är så? Inte en aning faktiskt!
Tänkte koppla usb från bilstereon, så täntke att den ger ut 12v, men så kanske inte är fallet?
4 147 Inlägg
21 september 2017
Har du mätt att det är 12 volt eller är det ett antagande ?
180 Inlägg
21 september 2017
Endast ett antagande!
Tänkte att billjud osv generellt sett "alltid" är 12v.
Ej så jätteduktig på sådant, df jag frågar! smile
4 147 Inlägg
21 september 2017
om den nu gav 12 volt så skulle det mesta som anslöts gå upp i rök  wink
180 Inlägg
21 september 2017
Jo det är sant..
Att koppla in i stereon kanske är detsamma som om jag skulle koppla till cigg-uttaget?
För den innehåller väl ingen omvandlare så att säga? Dvs saken mans toppar i uttaget för att kunna koppla i usb..
I så fall bör der ju itne vara någon fara utan omvandlare så att säga!
106 Inlägg
21 september 2017
Usb-kontakt ger alltid ut 5 v oavsett var den sitter
//  Lennart
7 275 Inlägg
21 september 2017
Både stereons usb och ciggplug usb ger ut 5v.
Finns ingen annan usb än vanlig usb, iallafall inte voltmässigt.
180 Inlägg
21 september 2017
Okej då vet jag!
Tack för era svar! smile
