2494
Saab 9-3 Trackcar bygge
Denna projekt tråd kommer handla om min 9-3 ss som kommer byggas om till banbil och användas på STCS banträffar samt Time Attack nästa säsong.
15 562 Visningar
Projektet avslutat 26 juli 2018
607 Inlägg
17 juni 2018
wBes skrev:
Hur går det Mackan, tappade du motivationen helt efter motorhaveriet? "/
Judå bilen var igång inför Sviestad men åkte på bakslag när man startade upp motorn då en vipparm i toppen gick sönder och knäckte ventilen på cyl1 avgassida så blev en snabb renovering utav toppen 2 dagar innan sviestad. Sen när bilen skulle lastad så började den ge blårök turbon mådde inte så bra.
Sen vid Sviestad så började växelvajerna bråka och kasta ut växel XD
Bytte turbo och växelvajerna fungerat klockrent tills körningen igår på Kinnekulle.
Haft som plan att montera extern oljekylsystem på bilen men tänkte gör det efter körningen så har man några veckor på sig inför nästa. Blev inge bra beslut efter 2pass och typ 10varv senare så började man höra ett lager ljud från motorn så var bara att sluta pressa skiten. Oljetempen var 130+grader så man får skylla sig själv denna gång.
Nu letar man efter en motor som inte gått så långt där man kan stoppa i ett par Wössner kolvar och TD04-19T.  och extern oljekylsystem samt tjockare olja. smile
Men nu är inte motivationen på topp men Track Monday på Mantorp är bokad den 2/7.
405 Inlägg
17 juni 2018
Fyfan vilket elände, förstår att motivationen sinar..
Missade ju också Sviestad tyvärr efter en jäkla massa strul, vad är det för trackday på Matorp 2/7, har du någon länk? smile
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
607 Inlägg
17 juni 2018
Sånt som händer ibland men snart är bilen på rull igen smile
Va är det som har strulat för dig? hmm http://www.mantorppark.com/track-monday/
405 Inlägg
17 juni 2018
Tack! Haft lite växellådsstrul och en verkstad som inte har skött hela kalast jätte snyggt..
http://forum.saabturboclub.com/showthre … -5-Manuell
607 Inlägg
21 juni 2018
Tråkigt med sånt strul hmm
607 Inlägg
22 juli 2018
Dax för en uppdatering motivationen har sedan länge försvunnit för detta projekt och mycke tänkande så har jag tagit beslutet att lägga ner projektet och bilen kommer säljas i delar.
Kan avslöja kommer förmodligen hämta en SS Aero med taklucka i veckan som ej kommer bli något mega projekt utan mest förfining och ska kunnas köra några trackday körningar.
