3462
Vad är åsikterna om Biltemas högtalare?
59 Inlägg
30 september 2017
Om ni har erfarenhet av dem skriv gärna! Slipper helst "biltema suger, du får vad du betalar för" kommentarer utan riktig erfarenhet.
Detta är inget tävlingsbygge, bara dörrhögtalare I min Renault master 2006 som behöver ersättas. Jag har fortfarande Renault stereo i den.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...re-2000030782/
kanske borde komplettera med denna, eller blir det overkill?
http://www.biltema.se/sv/Kampanj/Subwoo … 000019684/
Evildan
30 september 2017
Jag har haft baskanonen och biltema suger, du får vad du betalar för. wink
Den lät och bonkade på, men ljudet var varken djupt eller direkt rent.
Din första länk fungerar inte.
59 Inlägg
30 september 2017
Hej, tack för svar! Ja jag läste på lite mer om den basen, den verkar inte vara mycekt att ha så jag skippar den.
Här är en fungernade länk till högtalarna.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilst … 000030782/
Det står mellan dem och Fosgate R14'
https://www.crutchfield.com/p_575R14X2/ … R14X2.html
eller
P142:orna, som kostar det dubbla, men frågan  är, är de dubbelt så bra?
https://www.amazon.com/Rockford-Fosgate … B001P86T1U
Senast redigerat av Timoat (30 september 2017)
Evildan
30 september 2017
Det står mellan dem och Fosgate P142:orna, som kostar det dubbla, men frågan  är, är de dubbelt så bra?
DeNada.
Jag har ingen erfarenhet av dom högtalarna men dom jag fick med i paket med bastuben lät som jag lagt en svettig T-Shirt över klockradion och drog på ljudet.
Rockford vågar jag inte svara på då jag aldrig haft några av det märket.
Hoppas på fler svar.
Senast redigerat av Evildan (30 september 2017)
59 Inlägg
30 september 2017
DeNada.
Jag tackar ändå! Har du några tips på 4" som kostar 5-700 kr  så tar jag gärna emot dem!
10 164 Inlägg
30 september 2017
Med 4 tummare får man inte ha för höga förväntningar, Biltemas dyrare högtalare kan låta helt okej med rätt förusätningar.
59 Inlägg
30 september 2017
Precis, tyvärr är det storleken i dörren som är 4, och det finns ingen annan plats att sätta fler, då det bara är en liten hytt.
10 164 Inlägg
30 september 2017
Nej vet hur dom ser ut, Biltemas funkar men finns ju annat bättre då 4 tummare brukar vara biliga.
1 777 Inlägg
1 oktober 2017
Bägge har väldigt låg känslighet, 85-86 dB. Den här ligger på 91 dB. http://www.hifikit.se/hogtalarelement/4fe32 Själv valde jag https://www.ljudia.se/produkter/hogtala … b-80-8-ohm till vinterbilen, en Saab 9-5 med 3,5 tum på instrumentbrädan.
59 Inlägg
1 oktober 2017
Tack så mycket, ska kolla in dem.  Jag blev även tipsad om  Alpine SXE-1025S, de har en känslighet på 90 dB, och kostar 450kr för 2 st.
Jag funderade lite till, faktum är att i förarhytten såfinns det utrymme ovanför mig (det är ett högskåp) så jag skulle kunna borra ut och montera högtalare Ovanför mig. Det är glasfiber I "taket.". Då skulle jag kunna gå upp i storlek på högtalarna och jag misstänker att ljudet skulle bli bättre, det är ju inget Ben I vägen. Jag tänker att man monterar dem så långt mot vindrutan man kan,typ ovanför ratten ungefär. Vad tror ni om det? Skulle man behöva bygga in dem i låda då?
Nåt likande detta. (vanen ska endast användas av mig, inga passagerare.)
http://2.bp.blogspot.com/-ywoz6M0Vef8/U … 040746.JPG
Senast redigerat av Timoat (1 oktober 2017)
1 777 Inlägg
1 oktober 2017
http://www.mds.se/sxe-1025s.html#product_tabs_teknisk
Jag skulle nog bygga en ordentlig baffel i så fall. Det beror på hur tjockt materialet i taket är förstås, som jag misstänker är bara några mm.
59 Inlägg
1 oktober 2017
Tackar! Mds, jag ser att de har butik i hägersten, är det trevliga killar? Man kanske kan dra ut dit och fråga dem?
Avstängd
10 388 Inlägg
1 oktober 2017
Klart att svaret kommer bli "Ja, vi är trevliga" wink
(Sorry, jag kunde inte låta bli)
59 Inlägg
1 oktober 2017
Haha, jag visste inte att det var de från firman dom skrev!
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
2 oktober 2017
jag har inte provat dessa, men deras 5,25 låter riktigt bra med tanke på priset... de lät så pass bra att jag köpte deras 3 vägs system, och det låter sjukt bra wink
https://www.rsaudio.se/hogtalare/4/autostudio-ref42/
