2759
Volvo 940 - 97 dog helt plötsligt, startar ej.
4 917 Inlägg
13 oktober 2017
Förmodligen något du ändrat på vid hela  felsökningen, för det låter som fel tändningsinställning/gnistgap
58 Inlägg
14 oktober 2017
Det jag gjort att byta tändkablar, rotor, fördelarlock, tändmodul och impulsgivare.
Motorn måste blivit väldigt bensindränkt under alla startförsök. Kan det vara tändstiften som gått slut då?
58 Inlägg
16 oktober 2017
Nya tändstift beställda  (ngk bpr7es).
Ska uppdatera här om det löste den oroliga tomogången (kan ju vara till hjälp för någon).
Vill samtidigt höja ett varningens finger för biltemas tänddelar, som jag bittert fick erfara.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
16 oktober 2017
kast skrev:
Uppdatering.
Om jag sätter en tändkabel med tändstift direkt på tändspolen så får jag gnista!
Har tagit bort fördelare och rotor, de ser fina ut och är bara några månader gamla..
Kan de ändå vara trasiga?
Jag bytte hela fördelaren på min (fd) svarta 740 jag har på min sida.
Ny fördelare, ny hallgivare, ny rotor och nytt lock.
Den gick några dagar sedan ville den inte längre och det visade sig att den nya rotorn hade spruckit.
Rotorn såg fin ut men om man lös med ficklampa där axeln ska vara såg man en spricka som var tillräckligt för att den inte skulle starta.
