2536
NBB extraljus med XBB-styrning
71 Inlägg
4 oktober 2017
Hej
Bilen i fråga är en Mercedes C220 -13 med halogenlampor
Köpte tre NBB xenon samt en XBB-enhet, kopplade in allt. Den gröna lampan lyser när helljuset är på precis som den ska men samtliga ljus är döda. Kopplade in en halogenlampa direkt på trådarna från XBBn och då lyser den.
Då extraljuset var begagnade så köpte jag 3 till bara för att utesluta ljusen. Samma sak, lampan på XBBn lyser grönt men inte ett liv från extraljusen. Extraljusen är kopplade direkt ner i XBBn utan några kablar i mellan för att utesluta dessa.
Vad i hela friden är felet?
Jag läste om en med mercedes som lämnade in den på hedin och fick canbus omprogrammerat. Nu lyser ju halogenlampan så tycker inte att det vore det.
Har någon här en idé om vart felet kan ligga? Tagit ström från +kontakten i motorrummet och jordat på en jord vid hjulhuset på höger framskärm.
Extremt tacksam för inputs då jag lagt ner många timmar redan.
Senast redigerat av RobertS (4 oktober 2017)
7 275 Inlägg
4 oktober 2017
Om du kopplar extraljusen direkt på batteriet fungerar dom då?
Iom att halogenlampan lyser så har du antingen kabelbrott eller dålig kontakt nånstans låter det som.
71 Inlägg
4 oktober 2017
Inte testat att lägga brun på pluspolen och blå på jord direkt men skulle kunna gå ner och testa det. Man borde väl tordas lägga de direkt på utan säkring en snabbis?
7 275 Inlägg
4 oktober 2017
Jadå bara rycka bort om du ser några konstigheter!
Har du testat att polvända? Ifall dom kopplat som så att blå är plus och jord är brun.
71 Inlägg
4 oktober 2017
Inte testat det heller, ballasten tar inte stryk?
7 275 Inlägg
4 oktober 2017
Jag har aldrig haft sönder en ballast så illafall.
Har du en multimeter? Isåfall kan du ta loss kontakten på ballaster och mäta upp om du får 12v dit.
71 Inlägg
4 oktober 2017
Går ner och testar, återkommer om en stund!
7 454 Inlägg
5 oktober 2017
Enligt DIN är brun kabel jord.
71 Inlägg
5 oktober 2017
Får titta fram skamset och säga att polvända hjälpte! Så brun är jord alltså. Stort tack!
