Själv har man tur/otur och har allt integrerat i ett då man har andra facelyften på 9-5:an.
Det känns ju som att blinkersen till tidigare 9-5 är av sämre kvalitet än strålkastarna så dem behövs ju bytas regelbundet medans strålkastarn endast behövs poleras... så skulle påstå att faceliften var till det bättre iaf när det kommer till blinkers
hoppas du har en svets och en massa tid för det kommer det att göra. de är nog bara toppen på isberget. brukar vara med en var man tror ibland.
Yes vi har en Esab som är tre år gammal! syns inte på bilden men gick över lite mer ganska hårdhänt och hitta ej mer hål. Men sedan har vi ju andra sidan kvar
Hoppas fram ser bättre ut Jag hade lite rost, drämde till ganska hårt med hammare vid bakre hjulhus, förvånadsvärt fint. Fram var helt rostfri och inga bubblor, borde vara ganska fint på din med
ja och där framme och under bilen också.
Ska gå under också
Du kan ju kolla in under de gummi pluggar som brukar sitar på ramben och fram och bak i hjulhusen till trösklarna också. sen om allt är bra där så kör man på med hålrums vax där. så håller det sig bra.
Absolut! Allt rostskydd från fabrik är iprincip Borta
