3505
Bmw Z3 #missionzed3
Modifierad Z3
-sommar ska de va....
165 926 Visningar
Uppdaterades senast 23 september 2024
10 164 Inlägg
5 december 2017
Grymt med djupare grillöpning smile
Freude am fahren
435 Inlägg
5 december 2017
Hoppas det går att lösa med fälgarna, de passar väldigt bra på bilen. Du gör det jag satt och drömde om att göra med fronten på min bil, skall bli väldigt intressant att se resultatet.
Fundering på problemet med framhjulen, på en ett serie skiljer det på bromsskivorna mellan coupé och icke coupé. Skivorna för coupé bilarna är tjockare mellan navet och anläggningsytan för hjulet, vilket innebär att de har en liten inbyggd spacer jämfört med en icke coupé.
Så jag tänkte… om det är så att bromskivorna på en Z3 är tjocka här, så skulle det kanske gå att plocka skivor från någon annan modell som är tunnare och på så sätt få in hjulen några mm.
Har tyvärr ingen koll på vilka skivor man skulle kunna prova med, men det finns kanske andra läsare som vet?
Senast redigerat av Fredrik_M (5 december 2017)
4 442 Inlägg
5 december 2017
Fram kan du köra 205/35 sen bara lite negativ camber så kryper fälgen in så fint. Sen valsa skärmkanten wink fast vill du inte ha något stancestuk kan det vara idee att lösa på krångligare vis.
Coolt projekt!
4 533 Inlägg
6 december 2017
Nu är splittern klar för lack men innan dess väntar jag in resten av stötfångaren. Kanske även att bakluckan kommer men den kan ta lite mer tid.  Ska också göra "skrapplattor" till splitterns undersida så jag skonar den vid ev markkänning.https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-bbaf35bedb8a49f455f9756a2a121821.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-2d2bcd23e3fcdf142e3c94a51ce422ca.jpg
4 533 Inlägg
6 december 2017
Ja, jag gillar verkligen fälgarna. Ska nu iaf ta och få dom snygga i fälgkanterna och sen blästra och lacka dom. Vi får se vad som händer med dom, blir att spara annars  smile
4 533 Inlägg
6 december 2017
Coolt projekt!
Tack!  Har testat 215/35 x 18" nu och det är nog maximalt om det ska se vettigt ut vad jag gillar. Redan nu ser det lite småtokigt ut.  Bak måste jag bara ha minst 225 men det är som sagt dåligt utrymme. Har beräknat att med Millway camberplattor och full camber så kommer överkanten på framhjulet att tippa in ca 10mm och det är inte vad jag behövt. Valsa bak kan funka, fram är det lite annat då det är huven som bildar skärmkant där. Ska iaf renovera fälgarna nu och sova på saken smile
4 533 Inlägg
17 december 2017
Splittern klar för lack, kommer monteras som bilden. Eftersom jag sen gör 35mm djupare luftintag i fångaren gör jag samtidigt om "grillribborna" som sitter original. Ett nät hade vart enkelt, men för vanligt. Återanvänder delar av en skadad originalfångare och gör nått eget. Kommer bli lite trixande med färg o dekor för att framhäva allt på ett diskret men ändå synliggöra modifikationerna.https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-822d680e96442d2a859ecc7b5df624b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-3b00eedb6528d3790f78da5e03060093.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-045712c2c5f4f2aa434a34a7344e0f49.jpg
10 164 Inlägg
17 december 2017
#69
Kommer bli grymt snyggt det där smile
4 533 Inlägg
26 december 2017
Har nu plastsvetsat den 35mm  förjupningen av luftintaget. Samt flyttat in grillen eller vad vi ska kalla delen innanför ytterligare 35mm. Tillsammans med 35 mm splitter blir det ju liten skillnad i alla fall.
Fick även en otroligt snabb leverans från Korea på grillraster. vet inte om det kommer användas men bra och billigt var det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-8241c7d88cad41eedfffdc6637f324c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-9a082e984494acc58b25df97e6aedd3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-bdea2f3171676614fe4bd9d4e682e8e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-d461b0e0044cdce13c99e6869cf06d39.jpg
Senast redigerat av eastmotorsport (26 december 2017)
445 Inlägg
26 december 2017
#71
Fronten kommer bli grym! BMW borde gjort så direkt. smile hur går det med fälgarna? Håller tummarna för att de går att modifiera!
10 164 Inlägg
26 december 2017
#72
Djupt och fint smile
4 533 Inlägg
27 december 2017
Lite ovant material att jobba med men får en del hjälp så man lär sig sakta men säkert.
4 533 Inlägg
2 januari 2018
Återanvänder igen. Tar ett "vingplan" från den skrotade fångarens grill, kapar ner det och plastsvetsar ABS-plasten med lödkolv. Tillverkar en "fyllning" i trä som ska styva upp den.
Sen på med Casco polyurethanelim och många tvingar. Limmet sväller kraftigt och kan missforma det mesta om man inte har tvingar. Får sitta i press tills imorgon innan den finslipas och spacklas lite.
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-45cedd057f1f31a00cf19e65f53f6cae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-07ee89fbac4ad6abe226d0627cfff0b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-658015cb32dc18ac36bf3f28bd29509f.jpg
Senast redigerat av eastmotorsport (2 januari 2018)
10 164 Inlägg
3 januari 2018
#76
Det limmet lätt lite intressant ?
Men du plastsvetsar med lödkolv eller har du någon annan metod också ?
4 533 Inlägg
3 januari 2018
Då har vingplanet fått slutlig form. Blev grymt stabilt. Splittern fick modifieras, hade bara 90mm markfrigång, nu 110 mm. Vingplanet ligger löst i öppningen på bild men är förberett för fastskruvning underifrån. Näste steg är billacken. Sen tar jag hjälp av sonen till en liten dekor på grillribban.
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-7eb60a751b67f93441fe517e81cd74ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-c526da926adb6e01bdfb6fd231dd49c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-dcfbc86cb058edbeadc99093e7bad8bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24112/24112-b143ae9b2503331c0e293e7e9d65e358.jpg
4 533 Inlägg
3 januari 2018
Just ABS-plasten som är på vingplanet gick fint att ta med lödkolven och sen styvar ju polyuretanlimmet upp grymt bra innifrån sen med trälisten.
10 164 Inlägg
3 januari 2018
#79
Jo, Hur gör du med andra plaster eller där det ska svetsas större ytor ?
Hållit på lite men roligt se hur andra gör smile
4 533 Inlägg
4 januari 2018
De större delarna som luftintaget och splittern har jag fått hjälp av en kamrat som jobbar med just sånna saker.
