3429
Ledrampsrelä
29 Inlägg
17 oktober 2017
Köpte en 300w ledramp för ett tag sedan och tänkte ta och installera den nu. Jag fick inte med något relä vid köpet och sidan där jag köpte den säljer inte några. Jag undrar vad för relä som krävs för rampen.
Denna ledrampen är det: https://www.ledramp.nu/shop/index.php?i … er=product
Muttley
17 oktober 2017
Du behöver inte köpa till extra relä. Så länge du har köpt kabel.
Du kopplar plus till plus och minus till en bra jordad plats. Sen tjuvar du från helljuset.
5 687 Inlägg
17 oktober 2017
Ett vanligt 40A slutande extraljusrelä räcker till den ledrampen.
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 oktober 2017
300W/12V=25A.
Säkra av den med 25A utöver relästyrningen, så blir det bra.
Minst 4mm2 kabelarea, så riskerar du inte spänningsfall.
Senast redigerat av TurbOla (17 oktober 2017)
P7 - Södra Skånska Regementet
1 661 Inlägg
17 oktober 2017
Får du ut 300w ska du vara glad. Jag gissar på halva effekten.
Relä och säkring har man alltid.
