3383
B230ft låter efter byte av vevlager och ramlager
41 Inlägg
1 november 2017
Efter bytet av ramlager, vevlager och vevaxeln (från b230fd motorn) så har motorn börjat låta som det låter på videon... vad kan felet vara? Videon hittar ni här: https://youtu.be/bBa01tgi4k8
926 Inlägg
1 november 2017
Vad fick du för mätvärde när du kontrollmätte vid montaget?
Vad var det för diameter på vev och ramtapparna?
Mats
41 Inlägg
1 november 2017
Mats
Ursäkta men vad Menar du med mätvärde?
Alla ramlager var i samma storlek, jag kontrollerade fd motorns lager med de som satt i ft motorn och med dem nya lagrerna, alla var samma storlek och det var då standard storleken...
4 917 Inlägg
1 november 2017
SÅ låter ju för fasen min gamla riskokare från -98..och den håller fortfarande..
41 Inlägg
2 november 2017
Haha, nu har ljudet försvunnit helt och hållet och motorn går helt relt
4 917 Inlägg
2 november 2017
JA se där..
Då kan du kanske fixa min också..?smile
41 Inlägg
2 november 2017
autodidakten skrev:
JA se där..
Jag kan ju alltid försöka. Vad har du för motor?
