När du pumpar upp och ned med borrmaskien gör det inte för långsamt(Det går fortare än vad man tror) och kör inte för högt varvtal på borrmaskinen då blir "Reporna för "vågräta". det ska synas reporna är "Kryssade". En viktig sak är att få bort vändkanten eller iallafall runda av den. honingsverktyg finns på biltema Det finns honings olja men vanlig motor olja funkar fint att ha i cylinder loppet. när du honat klart i en cylinder stanna inte borrmaskinen och dra ut honen utan stanna pressa ihop och dra ut så du inte göra några Lodräta repor. finns många tutorials på youtube som du kan kolla in också alltid bra med flera källor. MVH
