2569
Ledramp lyser svagt och ibland inte heller alla spots
22 Inlägg
23 november 2017
Har nyligt kopplat in en ledramp men jag får inte fullt sken i lamporna , och ibland så lyser inte heller alla spots i rampen. Samt att lamporna flimrar , har kopplat via ett relä, vad kan vara fel? har funderingar på om de kan vara reläet som är för klent? Kan de vara så eller är jag helt fel ute?
5 131 Inlägg
23 november 2017
Vad har du för grovlek på kablarna och hur långa är dom?
Vad har du för relä och hur många A klarar det?
Vad är det för ramp och vilken watt?
Vart har du jordat rampen?
689 Inlägg
23 november 2017
Hade samma problem först när jag koppla in min ramp. Visade sig att jag hade för dålig jord
22 Inlägg
24 november 2017
Tack för svar, la om jorden & de blev succé  😀👍
