Köp några fjäderspännare och tryck ihop fjädern med så går det lättare att montera. Och köp original, den gamla kanske var original som sjunkit ihop lite under åren? Och som du säkert vet, fjädrar byter man i par så du får byta på andra sidan också om du skall göra det riktigt
