3688
Hjälp! Hjullagerbyte bak Ford fiesta 00!
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
22 december 2017
Hej! Jag har två lagerbanor i min bromstrumma. Själva lagerna var inga problem att få ut men de delade på sig så själva ”banorna” (det som lagerna ligger mot) blev kvar inne i bromstrumman och de är inpressade från varsitt håll mot mitten av trumman med ett mellanrum på kanske max 1cm.
Hur ska man få ut dessa? Provat med skruvmejsel och hammare utan resultat. Även provat med verkstatads pressen och pressat från båda håll.
Verkar knepigt då man inte kommer åt att pressa från mitten av bromstrumman och ut. Hjälp! Hilfe! Help please! Ford fiesta -00
2 250 Inlägg
22 december 2017
Skulle tro att om du gör ordentligt rent, så kommer du att se ett litet jack, typ som en halvbåge.
Där kan du sätta en dorn och knacka ut lagerhalvan, så att säga från baksidan.
Om det inte funkar, så kan man dra en sträng med en migsvets, tvärs över lagerbanan, där lagerrullarna rullar.
Svetsa bara inte ändå ut mot kanten på lagerbanan.
Ingen fara att du svetsar fast banan, för godset i bromstrumman kyler.
Så väntar man tills allt blir kallt. Då krymper lagerbanan och den lossnar lätt.
Senast redigerat av Meaganeowner (22 december 2017)
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
22 december 2017
Löste problemet. Större hammare och mer våld. Slog ut de inifrån och ut.
