Har precis köpt en bil av ovanstående modell till ett lågt pris p.g.a några kända problem och en besiktning snart som ägaren inte orkade med. Jag och farsan är dock mer än villiga att fixa dem och få en bil till ett vrakpris
Ett av problemen är just att vindrutetorkarna är igång konstant trots att spaken är i av-läget. Efter att ha läst runt lite började jag och farsan tackla problemet idag genom att ta bort och titta på reläet som ansvarar för torkarna. Det var torrt och fint och ingenting såg bränt/skadat ut och vi undrar var vi bör fortsätta härnäst.
Symptomen är följande:
- Torkarna går igång nästan direkt i det "mellansnabba" läget när tändningen vrids på, oavsett hur spaken står.
- Man kan med spaken tvinga torkarna att gå i snabbaste läget, men inte i intervall.
- Man kan spraya på spolarvätska på vindrutan som vanligt,
nämnvärt är att torkarna då är av i cirka 10-20 sekunder efter det, för att sedan slås på igen.
- Spolarna för halvljusen fungerar ej, men man hör pumpen gå igång när man vrider på tändningen bland annat. Här funderade farsan på om det kan vara så att de stör ut torkarna på något sätt, så vi funderade på att försöka koppla ur dem imorgon.
Alla tips och idéer tas varmt emot! Var borde vi fortsätta härnäst?
