3576
Starkaste E-märkta led rampen på marknaden?
13 Inlägg
28 december 2017
Hej jag äger en Audi A6 från 06 och känner att helljusen inte räcker till i vintermörkret så funderar på att skaffa led-ramp till den med nummerplåts fäste. Men hörde att besiktningen skulle börja va hårda att titta att extraljusen va E-märkta så jag undrar vilken är de starkaste LED-rampen på marknaden som har E-märkningen?
Har kollat runt lite och de största jag hittar är på 100-120W men sen finns de 500W som saknar den märkningen som jag känner att man skulle kunna få till snyggt på bilen.
Eller kan man koppla flera 100W och få samma effekt eller fungerar inte ljus/el på det viset?
15 Inlägg
28 januari 2018
Bilbesiktningen (iaf där jag bor) är inte noga med att extraljusen är e-märkta, borde nog vara helt lugnt att sätta dit vilken som helst.  Vill du ha så bra ljus som möjligt så skulle jag rekommendera 3 st NBB med 75W Xenon, vill du ha ramp så typ denna https://www.xenonkungen.com/se/ledrampe … 400w.html.
Eller detta om du vill ha E-märkta: https://www.xenonkungen.com/se/godkand- … 0-duo.html
7 469 Inlägg
29 januari 2018
Du får nog skilja på förbrukad effekt och effektivt ljusutbyte, analogt med att det inte är de bränsletörstigaste bilarna som alltid är starkast och snabbast.
Men snyggt på bilen, det är en annan femma.
Då är det inte ljusutbyte du prioriterar utan utseende.
5 127 Inlägg
29 januari 2018
Ju högre watt det står i annonserna ju mera risk att det är kinaskräp.
Tittar man på riktigt dyra ramper av grym kvalitet och riktiga watt så brukar dom ligga mellan 100-400w beroende på storlek :-)
Skulle säga att det är vettigare och köpa en lite dyrare ramp än fler billiga.
Vision x, reachline, viklight och luxtar mm är bra grejor.
Reachline är grymt prisvärd.
Senast redigerat av mb_pucken (29 januari 2018)
13 Inlägg
5 mars 2018
Egentligen försöker jag hitta en kompromiss som inte gör det ena allt för lidande p.g.a de andra och diverse därför jag letar runt. Snyggheten kan man nästan få till på ett eller annat sätt beroende på hur mycket jobb man vill lägga ner
Tack för tipset ska kolla upp dem^^
men får nog bli till nästa vinter nu när tiderna blir bara ljusare nu xD
