7 januari 2018
Hejsan
Jag har en Peugeot 307 - 2003. Då det vid start är kyligt väder, så går motorn väldigt ojämnt, gissar att den bara går på tre cylindrar och jag får då felmeddelandet : catalytic converter fail. Efter en liten stund så brukar motorn stabiliseras och gå som den ska, felmeddelandet försvinner.
Vad kan orsaken vara till detta ? Jag gissar att felmeddelandet är en följd av dåliga avgasvärden då motorn går illa. Jag ska inte försöka åtgärda detta själv, men det kan vara bra att veta orsaken inför ett verkstadsbesök. Dessutom är kostnaden intressant då jag kanske står i valet mellan att skrota eller reparera eftersom det även finns andra problem med bilen.
Bilen ska besiktigas till våren då det är lite mildare väder och problemet uppstår kanske inte då. Kan/får en verkstad radera den lagrade felhistoriken inför besiktningen utan att åtgärda orsaken till felet ?
