3020
[Golf 4] - Monterat fjärrstyrt lås (Problem)
Vrom vrom
4 Inlägg
18 januari 2018
Hallå!
Jag monterade in ett universalt fjärrstyrt lås till bilen som var utan.
När jag klickar på lås, så låser den alla dörrar men sen när jag trycker på att den ska låsa upp så låses alla dörrar upp förutom förardörren och dessutom hamnar i något låst läge att jag inte kan låsa upp dörren om jag inte stoppar i nyckeln i dörren och låser upp.
Vad fan kan problemet vara? Jag har försökt vända upp och ner på allt men blir inte ett dugg klokare.
Använder jag nyckel fungerar allt som det ska, och även om jag använder panelen på insidan av dörren.
Har C-lås och elhissar om det har någon betydelse.
Någon som har någon aning? Varit med om samma? Hur åtgärdar jag problemet?
MVH
[Golf mk4]
4 917 Inlägg
19 januari 2018
Inte lätt att svara på..
Det blir väl till att ta av dörrsidan och kolla/mäta fram var det går galet med mekanismen.
Hypotetiskt så kanske låset inte står i rätt läge för att öppnas elektroniskt.
Om det är ett relä inblandat så hade jag skiftat det med passageraresidans.
I sista hand hade jag spänningssatt den kabeln som ska öppna dörren för att kolla funktionen.
7 436 Inlägg
19 januari 2018
kolla om du låser upp med nyckel på passagerarsidan om förardörren låses upp, om inte så saknar den motor eller är kaputt wink
