3302
Volvo 740 svartnar när jag vrider på nyckeln
56 Inlägg
5 februari 2018
Volvo 744 1989 M47 B230
Hej, ja skulle gärna vilja ha hjälp med en sak, de är så att min volvo 740 startar inte när jag vrider på nyckeln, när jag vrider ett hack så lyser allt och all el funkar som de ska, men när jag vrider ett yttligare hack för att starta den så blir allt svart och den går inte ens på startmotorn, det är endast raden med indikationslamporna på instrumenteringen som lyser
4 148 Inlägg
5 februari 2018
Ditt tändningslås är nog trasigt låter det som.
4 917 Inlägg
5 februari 2018
Och jag siktar på ett uselt batteri.
Ladda eländet och kolla!
56 Inlägg
5 februari 2018
Jo jag anade nästan det, men kan det vara dålig jordning någonstans som gör att det kan bli så?
56 Inlägg
5 februari 2018
Jo det kan det oxå vara, men allt annat fungerar i bilen när jag vrider nyckeln första "hacket", torkare, blinkers, radio, belysning fungerar utan problem. När vrider nyckeln till tändningen slocknar ALLT utom indikationlamporna på instrumenteringen.
1 450 Inlägg
5 februari 2018
Precis samma fel på min vita 740. Plattan bakom tändningslåset kasst. Ibland funkar det ibland inte.
För några dagar sedan blev min andra 740 likadan.  Fick göra en nödlösning att starta den på en knapp..
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
56 Inlägg
5 februari 2018
Okej! Men vad är det för platta riktigt? Asså vad är dess funktion?
4 148 Inlägg
5 februari 2018
Kan ju också vara så att din startmotor är kass. Normalt dör jku allting när man kör på startmotorläget. Testa slå på tändingen och bogsera igång bilen.
2 250 Inlägg
5 februari 2018
Han menar sälva kontakten bakom tändningslåset. Som kablarna går in i.
Nu tror jag inte att det är felet!
Kanske inte ens batteriet.
Tror snarare att det är dålig kontakt just där det förväntas gå stora strömmar när du startar. Kanske redan vid batteriets poler och polskor.
Alltså:
1. Mellan batteriets pluspol och ned till startmotorn.
2. Mellan batteriets minuspol och till motorblocket.
Och felet är oxid eller glapp i polskor, kabelskor, i jordflätas kontaktöglor o s v.
Följ båda strömvägarna. Leta varje felmöjlighet. Men lossa alltid minuspolen på batteriet först innan du skruvar loss något annat.
Jag tror att du har felet just där grova pluskabeln sitter fastskruvad mot startreläet (lilla burken på startmotorn).
Därifrån brukar på många bilar nämligen spänning till resten av bilen kopplas. Och då blir det som du beskriver.
Viktigt! Lossa som jag skrev ovan, batteriets minuspol först innan du gör något annat.
Senast redigerat av Meaganeowner (5 februari 2018)
56 Inlägg
5 februari 2018
jaka54 skrev:
Har du laddat batteriet??
Det har jag men det verkar inte bidra med något, funkar inte med starthjälp heller
1 450 Inlägg
5 februari 2018
Precis det va själva kontakten bakom låset ja menade. Du kan ju ta en mejsel å starta den direkt på startmotorn. Då vet du ju om startmotorn funkar.
På med tändningen och en mejsel mellan plus på startmotorn och kontakten till tillslaget
6 122 Inlägg
5 februari 2018
Om det inte är batteriet (Har du mätt spänningen till ca 12,6V ) så är det tändninglåset!
2 250 Inlägg
5 februari 2018
Jag tror fortfarande på det jag skrivit ovan.
Och då hjälper heller ingen starthjälp, om du kopplade in starthjälpen direkt på batteriet
Så det så:)
Vad händer om du kopplar in starthjälpen  på batteriets pluspol och minus på någon metalliskt ren yta på motorn (inte typ chassiet)?
1 661 Inlägg
5 februari 2018
Startar den om du bogserar igång den?
Kan vara att startmotorn ”fältar”.
Mät på batteriet då du vrider om nyckeln och se vad du får fram för resultat.
2 250 Inlägg
5 februari 2018
Hög spänning, typ samma som du har med tändningen avstängd, kan det bli om det är felet jag beskrev.
34 Inlägg
5 februari 2018
Kollar den lilla jordflätan alldeles bredvid fördelarlocket... är den dålig så går den inte ens runt på startmotorn!
så var det på min..
6 122 Inlägg
5 februari 2018
Om du vrider om tändningsnyckeln...och sedan försöker att bogsera igång  bilen? Startar motorn då?
Om så är det tändningslåset!
4 148 Inlägg
6 februari 2018
jaka54 skrev:
Kan ju vara startmotor eller dålig kontakt till startmotorn också.
2 250 Inlägg
6 februari 2018
Vad skulle det kunna vara för fel på startmotorn, som gör att resten av elsystemet svartnar/dör, när man försöker starta?
Och dålig kontakt till startmotorn kan det inte vara för då skulle det vara full spänning ut till resten av bilen. Såvida felet inte är spänningsfall, så som jag beskrivit tidigare.
- En liten fråga till TS. Går motorn att vrida  runt, med t ex dragskaft på remskivans mutter?
Polarens båt hade ett liknande fel.
Det visade sig att motorns vev tog i blocket invändigt och gick inte att vrida runt.
Varför det blev så är en annan historia.
Senast redigerat av Meaganeowner (6 februari 2018)
