1996
Starta inte varken med eller utan startgas volvo 740 -91.
35 Inlägg
6 februari 2018
Hej! Behöver hjälp med min volvo 745 -91 regina elsystem.
Den går varken och starta med eller utan startgas. Den stod inne i ett garage för ett tag sen och då startade den.
Har bytt fördelarlock och tagit väck fördelarn.
Men när man ska montera fördelarn spelar det någon roll hur man sätter in den i motorn eller måste man vrida på rotorn till ett visst läge?
4 917 Inlägg
6 februari 2018
Utan att veta ett skvatt så gissar jag på tändlåset..
Har varit en hel del såna som bråkat på sistone,  tycker jag.
Det är ju trots allt via den som det mesta spänningssätts.
Ge oss lite mer kött på benen, typ om startmotorn går runt , om fördelaren rör på sig osv..
Senast redigerat av insatsen (6 februari 2018)
6 155 Inlägg
6 februari 2018
Jag tolkar startinlägget som att motorn går runt men att det inte tänder, så tändningslåset är nog okej. Sätt tillbaka rotorn och kolla med stroboskoplampa om tändningen står där den skall. Dubbelkolla och trippelkolla att tändkablarna sitter rätt.
Senast redigerat av Svarte_Orm (6 februari 2018)
7 435 Inlägg
6 februari 2018
till ts,, nolla motorn å montera fördelaren och ha  den inställd på 1a cyl,, ,, sen kan man ta å försöka starta den å ställa in med stroboskop,,  dock så måste du kolla om den får gnista,, vilket jag tvivlar på
