3216
Volvo 240 m50b25 flytta styrsystem?
4 Inlägg
16 februari 2018
Halloj,
håller på att jobba på en 240 som orginal har förgasare, och ska flytta över en m50b25 från en bmw e39 från 01. Allt är tydligt och har en ganska bra insikt över vad som ska göras dock så är jag helt borta när det gäller styrsystemet..
För att kunna regga bilen så måste ju orginal styrsystemet användas, men hur går själva bytet till?
Vad exakt är det som ska flyttas?
Hur funkar det men startspärr?
Tändningslås?
67 Inlägg
17 februari 2018
Grattis men m50b25 kom aldrig på e39orna 😂😂
181 Inlägg
9 mars 2018
Hallå hallå,
Är det en E39 525i -01 du har motor från så är det M54B25.
Du har då ews3 dvs startspärr med rullande kod osv.
Men jag har tagit fram mjukvaru lösningar för engine swap just för att kunna använda original styrsystem som du skriver till en motor som monteras löst i valfri kaross.
Så din motor är inga problem att programmera så den blir fristående.
Det enda du behöver från original kaross är elektroniska gaspedalen. Sedan kopplar du in elen som förr i tiden, dvs tändning, B+, jord osv.
Jag har gjort en sida med pinout information för att underlätta kopplandet av elektroniken. Dels motorstyrenheten men även hur elektroniska gaspedalen ska kopplas.
www.Fekzen.se/StandAlone/
Andreas
Senast redigerat av Fekzen (9 mars 2018)
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
