2279
16v kolvar med 8v topp? B230fk -97
11 Inlägg
25 februari 2018
Hej, motorn rasa i brukisen och tänkte då preparera den nya motorn för det som var tänkt att byggas i framtiden. Dvs 16v så tänkte fråga om det går att sätta i 16v kolvar och köra med 8v topp tills jag fått tag i allt annat inför resterande trimning.
Lite ny med sånt här men antar  att kompen kan bli för hög och att man då får kompensera det  med storleken på kompringarna?
Mvh glad amatör.
Senast redigerat av Westmanland (26 februari 2018)
7 394 Inlägg
26 februari 2018
vad för bil/ motor???
en cosworth funkar , men då måste man byta mer än bara topp,, brukar nog ge efterjobb, som annat styrsytem grenrör slangar kablar osv osv
Evildan
26 februari 2018
Mitt spontana svar med all matnyttig information som TS ger är ett rungande Nej!
9 299 Inlägg
26 februari 2018
Hej och välkommen! Du får redigera ditt inlägg och rubrik och ta med mer information eftersom det såklart är omöjligt att veta vilken bil du frågar om.
2§ När du startar en ny tråd
Viktigt: Skriv en korrekt formulerad rubrik som tydligt beskriver vad tråden handlar om. Trådar som inte följer rubrikanvisningarna stängs eller raderas utan förvarning.
11 Inlägg
26 februari 2018
Gäller en volvo b230fk. Får ursäkta missen.
291 Inlägg
26 februari 2018
Höllö performace 940in har ju 16v kolar med 8v topp. det är ju samma borr. kolla komphöjden om den är samma borde det inte vara några problem.
höllö performance bilens motor: https://www.garaget.org/?car=349040&image=3848237
Senast redigerat av jompazx (26 februari 2018)
7 394 Inlägg
26 februari 2018
men som jag nämnde tidigare är ju mkt runtom som måste anpassas,, tror det blir mer bök än det ger wink  oavsett bilmärke smile
du måste ha annat insug avgas,, härvan passar den?? kamrem?? å drev till dessa??
291 Inlägg
26 februari 2018
härva kamrem drev insug och grenrör har väl inget med kolvar att göra?
11 Inlägg
26 februari 2018
Är ju bara kolvarna jag ändrar inget annat på motorn bör ändras än komp isåfall.
291 Inlägg
26 februari 2018
är inte säker om ens kompen blir mycket annorlunda
