3765
V70 T5 1999 Felkoder
111 Inlägg
28 februari 2018
P0722
Output Shaft Speed Sensor Circuit No Signal
P1633
Manufacturer Controlled Computer Output Circuit
P0134
Oxygen Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 1
P0650
Malfunction Indicator Lamp Control Circuit Malfunction
P1618
Någon som känner igen dem här och lösningar? ^^
4 917 Inlägg
28 februari 2018
Jag hade nollat felkoderna och kollat vilka som återkommer, såvida du inte gjort det redan..
Den enda koden att hålla ögonen på är väl oxygen sensor..
111 Inlägg
28 februari 2018
Det jag har märkt idag är att den dör på tomgång i park.. sen startar han inte förens man drar ut nyckeln och försöker igen.. säkerhetsåtergärd?
Jag tror att
P0650
betyder att en lampa strular sig i instrumänthuset eftersom ingen motor lampa tänds vid tändning..
111 Inlägg
28 februari 2018
Av vad jag har kollat upp så borde det vara så här men väldigt oklart i nuläget:
P0722
//Finns många anledningar
P1633
//Eventuellt ABS, oklart dock.
P0134
//Bad O2 (oxygen) sensor Bad heater circuit in the O2 sensor Wiring
or connector to the sensor frayed / broken Blown heater circuit fuse Holes
in the exhaust system PCM failure.
P0650
// Troligen motor lampan LED, tänds inte vid tändning
P1618
//Inget klart svar, nollställ och se om det återkommer
