3388
Batteriet Volvo 945
41 Inlägg
28 februari 2018
Tja!
Har en 945 95:a där för två månader sedan batteriet gav upp helt plötsligt. Då köpte jag ett nytt och starkare batteri från biltema men nu har det har batteriet efter två månaders användning också att inte orka starta bilen om den stått stoll 2 dagar... vad kan va felet här.. blir tokig
118 Inlägg
28 februari 2018
Du får börja felsöka. Kontrollera spänningen när motorn är igång brukar vara det första man gör. Är spänningen bra (cirka 14 volt) kan du ju lossa minuspolen och kontrollera om bilen drar tjuvström. Är spänningen för låg går du vidare med det... Fungerar batterilampan i instrumenthuset?
Vid låg spänningsnivå skulle jag lossa på laddningsregulatorn på baksidan av generatorn och titta om stiften är slut. Gäller om du har generatorn på 80A.
1 966 Inlägg
28 februari 2018
Har du tillgång till multimeter?
Kan vara bra att mäta upp generatorn samt leta tjuvström.
6 159 Inlägg
28 februari 2018
Som sagts ovan så mät spänningen! Du ska ha ca 12,6volt på ett friskt batteri!
Men...När du köpte Biltemabatteriet...du laddade väl det först? ...innan du satte det i bilen
