Idag blev det byte av ventilkåpspackningen, ett steg i att hitta vart hon läcker lite olje, man kan se en droppe på oljepluggen. Men det är inte så att det blir olja under bilen när hon står parkerad, så det är absolut inga mängder.
Ventilkåpan borttagen och ytorna rengjorda
Gamla vs nya packningen, den gamla var spröd och hård, så det var nog dags för byte
Tänkte även byta täckbrickan som sitter längst bak mot torpeden. Men när jag såg att man behövde minst bort med sista överfallet så hoppade jag över det.
Är osäker på om det blir några konsekvenser om man lossar ett överfall helt? Samt om jag kommer åt att ta bort och montera den nya täckbrickan genom att bara ta bort sista överfallet?
Dåligt kort som visar täckbrickan
Har lagt packningssilikon i kanterna, både på toppen och på ventilkåpan
Ordningen återställd, nu är det bara på att hoppas att det här var orsaken till oljeläckaget.
Kollade även hur filtret i flamfällan och det var inte alls igensatt så det var ok, gött att veta det
