3164
Clio -00 tar in vatten i motor efter toppbyte.
79 Inlägg
11 mars 2018
Har ett skumt problem. För ett tag sen gick topplockspackningen på Clion. Jag köpte en "ny" motor och ny packning och satte i. Det gick någon minut så tog den in vatten och garaget fylldes av vit rök. Trodde jag fått en dålig motor. Nu har jag planat toppen på verkstad (900 kr Skara motor) Och satt ihop det igen. Det tog max 30 sek så tryckte den in vatten i motorn. Ursäkta uttrycket men hur i h*lv*te är det möjligt?
Momenten på toppen har jag varit nogrann med.
Kan jag gjort något annat fel? Vart kan det gå in vatten i motorn om inte mellan blocket och toppen?
Jag är helt lost.
Väldigt tacksam för funderingar.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
11 mars 2018
closer skrev:
Jag är helt lost.
Kan det inte vara en spricka i toppen som gör att vattnet går över där?
/Benny
Min youtubekanal!
79 Inlägg
11 mars 2018
Vettemannen skrev:
closer skrev:
Jag är helt lost.
/Benny
Tack för svar!
Tänker att dom kollar det när dom planar. Men det kanske dom inte gör?
Det tog 10 sek så kom det vit rök.  Så den hinner ju inte få upp tryck eller värme.
