är ganska säker att det som hänt med avgasröret inte påverkar om bilen starta. jag skulle börjat med att checka.
har du gnista ? får den bränsle ?
Om den inte får bränsle checka då bränsle relä och om du har möjlighet kan du även titta om du har nåt bränsletryck och om du inte har det skulle jag börja med att byta bränsle filtret om det kan vara igensatt så det inte kommer fram nån soppa men tror mest på att soppa pumpen är kass och behöver bytas i så fall.
om du vet att allt med bränslet fungerar titta då om du har nån knista om du inte har det så kan det va så att tex tändspolen gett upp eller nåt annat med tändningen.
hoppas du hittar på felet.
Senast redigerat av Dennis99 (16 mars 2018)
