3130
Barents Pearl T5 av ZeroG Audio
Följ med på ännu ett bygge fast denna gången i en V70n T5 från 2005!
2 135 Visningar
Uppdaterades senast 22 mars 2018
68 Inlägg
19 mars 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-fa5dfb3f1a0549fa2f3257923aba2810.jpg
Nu är vi tillbaka med ett nytt projekt!
Denna gången är det en V70n från 2005 som får sig en makeover.
Länge letat efter en fin V70 med start motor och klanderfri lack, så dök denna pärla upp dagen efter jag sålde min gamla S40 T4. Ödet? Jag tror nästan det!
Lite info om bilen då
Modell : V70n
Årsmodell: 2005
Motor: T5 (320hk)
Växellåda: Automat (Sadface)
Lack: Barents Blue Pearl  (Love)
Inredning: Svart helläder.
Miltal: 24.000
Extra: Backsensor, farthållare, Slitsade bromskivor runt om.
Styling
Xenon strålkastare
kromlister på stötfångare
Led i Dim, Possition, Regskyllt belysning, innerbelysning samt bakljus.
Ljud
Huvudenhet: BLP 840
Högtalare: Original (Blå lapp på steg så steg2?)
Framtida planer styling
Vindavvisare
Vinge med bromsljus
Framläpp addon
Svarta inlägg i lyktorna
Aluringar runt Ac rattar.
R Grill
Ögonlock
Motorkåpor mm lackerade i bilens färg.
Kommer mer...
Framtida ljud
Huvudenhet: Samma tror jag
Framsystem Högtalare: 2 stycken Gladen SQL 165  i varje dörr.
Framsystem Slutsteg: Gladen XL 275c2
Bakresyetem högtalare: Gladen SQL 165 middar x2
Bakresystem Slutsteg: RS 150c2
Basar: 2 Stycken Ground Zero GZHW 18xSPL-D1 2500-3000Rms/Styck
Slutsteg till basar: Ground Zero GZPA 1.4000 DXII ( 1 eller 2)
Baslåda: 4e ordens Bandpass 1.6 del Portad/1 del sluten ~ 52Hz  35 – 77 Hz
Batterier: 3x Biltema AGM 95Ah ~ 285Ah
Kabel: Dubbel 50mm2 till + och dubbel 50mm2 till -  .
DSP: Ej bestämt än.
Däck/Fälgar/Fjädring
Fälgar: 19-20" ABS F22 / JR 20 / Ocean Caribien
Fjädring: Coilovers (??)
Däck: ??
Målet är att få en Schysst stilren bil med bra tryck i både motor samt ljud.
Kommer åka runt i Sverige på olika träffar.
Barkarby (Båda)
Skokloster
Sommarlandsträffen
Rättviksträffen
Vallåkra
Mäkkimeet
Lokala meet ( NBT, WOLF OF ALL STREETS mm)
Senast redigerat av Tazk3n (20 mars 2018)
68 Inlägg
19 mars 2018
UPDATE 2018-03-19
Första "Updated" då. Inte så mycket gjort med bilen än men lyckades få arslet ur stolen och till garaget för att börja lackera lite motorkåpor samt polera upp insug/ventilkåpa.
Köpte 2 burkar Originalfärg (466) Hos volvo för 209kr och måste bara säga att jag älskar denna färgen!
Beställde även lite delar till den som förhoppningsvis blir monterade innan Elmia i påsk.
Försökte få av Bakre torkararmen men den har satt sig som in i.  Bra tips? Har spolare i den så kan inte trycka med polygrip i mitten och provade att använda muttern som stöd med icke...  (Använda massor av Mekolja/Wd40 och sedan värme)
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-5553203d113f39d5356afa44826521f7.jpg
*Vinge
*Addonläpp
*Aluringar
*R- skal till nyckeln
* Satts till Bromsljuset i vingen
Motorn såg inte allt för fin ut när jag köpte den hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-dc71a799a5905af0cefe38f33a38515e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-d1adbee1a43a826ffe8ca8da8d1a75ed.jpg
Blev helt klart mycket bättre med lite ny färg samt polering big_smile  Blev sent och kallt ute  (Står en s90 och en S80 i garaget...) Så bestämde mig för att plocka ihop allt och fortsätta när det blivit lite varmare ute.
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-5ac521f07b541a6ce171e5531234dc03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-193934bbbfe5b61104bf751a80e60683.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-f467c8c769a8e4f5f24d72792f4e94fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-0341ce3865b3d02c38b7c6f8625a3f7d.jpg
Ska in med bilen på Framvagnsinställning imorgon... Förra ägaren bytte styrled och vänsterdäcket står ca 5-10 Grader snett vid rak ratt så bilen drar åt vänster.
Ska även börja bygga baslådan i veckan och försöka ha den klar i helgen!
68 Inlägg
22 mars 2018
UPDATE 2018-03-22
Nu så har delarna kommit från Vparts big_smile
Blev att slipa och spackla lite på vingen för att få den bra.
Addonläppen lika så med den.
Montering i helgen!
Passade även på att köpa Lackstift för att fylla i små stenskott mm
Liten bild på hur jag tror att steget mm ska se ut i bagaget smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-7a1e6ea5c74cebcb49dd17215c1ffeac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-73c6280af1110107e3177bcff9cfa0b5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-b2503d5facf23a1e55509b3b84599b78.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-8af618b502787090db4300f2050c017e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/214/213710/213710-c672ab70a08390e04060cf13031531b3.jpg
