2691
Efter byte kupefläkt, bilen startar ej. Saab 9-3 -04
12 Inlägg
9 april 2018
Min kupefläkt gnisslade så jag tänkte byta ut den. När jag hade monterat av den gamla och köpt en ny på mekonomen och monterat denna så startade inte bilen. Den klickar bara. Vet någon vad problemet kan vara. Är det Maxisäkringen tillhörande kupéfläkten som krånglar?
//Henrik
4 917 Inlägg
9 april 2018
Tog du av ena polen på batteriet innan bytet?
Eller har du glömt att förtälja det..?
12 Inlägg
9 april 2018
Jag glömde nämna det. Jag tänkte inte på att ta av batteriet vid bytet så det är säkert det som har orsakat problemet. sad Har kopplat ur batteriet två gånger efteråt men det hjälper inte.
Senast redigerat av henke14 (9 april 2018)
18 127 Inlägg
9 april 2018
Provat startkablar?
12 Inlägg
9 april 2018
Hybrid_ skrev:
Provat startkablar?
Nej har inte testat de. När jag vrider om nyckeln så klickar det och kommer upp på infoskärmen att en massa funktioner inte fungerar. Kommer det även upp felmeddelande om det är lite batteri?
Evildan
9 april 2018
henke14 skrev:
Hybrid_ skrev:
Provat startkablar?
Yupp.
12 Inlägg
9 april 2018
Evildan skrev:
henke14 skrev:
Hybrid_ skrev:
Provat startkablar?
Yupp.
Tack för hjälpen! Det var dåligt med batteri så med startkablar startade den fint. smile
