2919
Mazda 323f 90- låg tomgång (varm motor)
4 Inlägg
11 april 2018
Tjenare, min mazda beter sig underligt. Den startar alltid och när motorn är kall är den uppe i 1500 varv tills den blir varm och sjunker till 500-700 varv.
När man vrider på ratten så går tomgången ner i typ 200 i typ en sekund och allting vibrerar, samma när man slår på halvljuset/helljuset, eller när man använder något som drar ström.
Börjar tro att den har en förbannelse eller något
4 917 Inlägg
11 april 2018
Mät över batteriet som då ska visa 13,5-14,5 volt beroende på batteriets skick med motorn igång.
12,5 volt ca innan motorn startas.
4 Inlägg
11 april 2018
När bilen är av ger batteriet 12,6v och när den är på 14,5v
16 Inlägg
12 april 2018
Kanske en dålig generator, testat den?
4 Inlägg
13 april 2018
Generatorn verkar bra, jag bytte den förra sommaren smile
16 Inlägg
13 april 2018
Hur ser spjällhuset ut? Kanske massa skit, testa rengöra. Har du några andra symptomen typ som när du kör dålig kraft ibland?
4 Inlägg
13 april 2018
Okej jag ska ta en titt på spjällhuset.
När man släpper gasen snabbt så hackar det som i bilen medans den saktar ner, väldigt oharmoniskt. Men det har kanske inget med saken att göra
