4135
Ställa om tändning vid E85-konvertering?
Kärnkraftstomte
775 Inlägg
11 april 2018
Priserna på E85 har ju sjunkit under 10:-/litern nu så jag tänkte fixa så att min Saab 9000 istället skulle få gå på sprit.
Att fixa så att motorn får mer bränsle är ju inget större företag att fixa med T5 suite så det tänkte jag fixa nu på en gång.
Frågan är bara hur mycket kan jag ställa om tändningen?
Alltså tanken är att sätta dit avgastempgivare för att justera in det perfekt men fram till att jag har hunnit att skaffa en sådan hur mycket kan man justera denna direkt utan vidare?
Alltså om man normalt sett kan justera exempelvis 5 grader om man sedan kan mäta avgastemperaturen för att ligga på rätt sida hur mycket kan man då lixom alltid justera utan problem så att det fortfarande finns marginaler fram till dess att avgastempgivaren sitter där?
Som jag har fattat det så kan jag utan vidare ställa om den ganska mycket på låga varv men på höga varv så bör jag lämna den som det är?
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
