13 april 2018
Hej!!
Jag har ett problem med min Saab 9-5 07 som gått 18300mil. Problemet är att när man startar den första gången när den blivit helt kall, alltså efter en natt eller liknande, så går den igång utan problem, men efter ca 2 sek så dör den. Startar man upp den igen då så går den bra, men du får inte röra gasen på ungefär 10 sek, för då bluddrar den bara och har du otur då så dör den. Efter det går den utmärkt och har aldrig problem med att starta när den är varm. Utan bara när den kallnat helt.
Har ju blivit varmare ute nu men samma problem. Har kört på bensin och etanol och det är likadant med bensin, men lite mildare. Den dör dock alltid en gång.
Ska det inte finnas en givare eller liknande som talar om att den ska ha mer soppa när det är kallt och motortemp är kall? För det verkar som att den inte får tillräckligt med soppa. Det är absolut inga problem att köra efter ca 12 sek och sedan går den utmärkt med gaspådrag och liknande.inga motorlampor och spjällhuset är rengjort I höstas.
Tändkasset bytt, nya tändstift. Öppet luftfilter på den men har Inte varit problem innan.
Jag är inte jättebra på bilar men mottager gärna så mycket tips som möjligt så jag skulle kunna luska ut var det är utan felsökning på verkstad.
