1511
Tips på trimning: 160hk -> 250hk
202 Inlägg
21 april 2018
Hejsan
Jag är intresserad och vill gärna ha tips på modifiering av min Opel Insignia 2.0cdti
Planen är att på smidigaste sätt gå från originalet på 160hk till ca 250hk.
Alla tips är välkomna och jag har kollat på chip från BSR men dessa levererar endast till ca 200hk och då saknas 50hk till.
Tack på förhand
Fri fart för ett fritt folk!
14 521 Inlägg
21 april 2018
det enda rimliga sättet är att byta bil.  visst du kan säkert hitta en oseriös optimerare som påstå att dom plockar 250hk ur din bil. men då är det bara rent bs..
jag gissar på att du måste göra följande för att närmare dig en siffra på över 200hk
nytt avgasystem av sportmodell.   ett nytt främre rör utan partikelfilter.    egr blockeringskit
uppgradering av turbon.   detta är nog minimum. för att närma sig den effekten.  risken finns att även spridarna behöver uppgraderas..  detta är förutsatt att blocket med kolvar och stakar håller.. det låter jag vara osagt..
53 Inlägg
22 april 2018
Avresto skrev:
Hejsan
Tack på förhand
http://www.gdmperformance.se/trimsatser … 2008-.html
Ska du ha mer får du nog börja bygga motor.
