3475
Bilen startar segt Passat-14
2 Inlägg
25 april 2018
Hej
Har en passat 2.0, 2014, 4 motion. TDI
Nu till problemet.
Har haft min passat i ca 1 år nu, och aldrig haft några problem fram tills igår.
När jag starar bilen står den och tuggar ca 3-6 sekunder innan den startar, men startar alltid tillslut.
Stänger jag av den och startar igen så startar den på en gång.
Parkerade bilen och väntade ca 15 min, och samma problem, tuggade i ca 6 sek innan den startade. Stängde av och startade igen, och då var det inga problem, startade på en gång.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Tacksam för all hjälp.
Trucker
1 418 Inlägg
25 april 2018
Låter som ett trött batteri, när laddades / byttes det sist?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
4 917 Inlägg
25 april 2018
Och jag tippar på bränslebrist i startögonblicket..
Gör såhär..
Vrid nyckeln till läget innan start.
Vrid tillbaka nyckeln och försök  nu att starta som vanligt.
Muttley
25 april 2018
Gör såhär..
wink Samma procedur på en bit plast ?
http://www.bildelsbasen.se/img/a/240/a/84ca8c/path/mnt/newftp/24/bil/lgnr/466962_1.jpg/vw_passat_2008_nyckel_/_nycklar.jpg
4 917 Inlägg
25 april 2018
Vem f.. kunde veta hur nyckelhålet såg ut ..?
Men såhär kan svaren bli om man inte fått reda på hur starten initieras..
Senast redigerat av chanstagarn (25 april 2018)
18 127 Inlägg
25 april 2018
Tippar på att den tappar bränsletryck. Den måste mata fram bränsle innan start. Tjuvluft/backventil som strular?
Evildan
25 april 2018
På en dylik bit av plast trycks nyckeln in som vid vanlig start med den skillnaden att föraren inte pressar ned bromspedalen för att uppnå nirvana...nej tändläget var det ja...
Vad som är fel på TS släde vågar jag ijenkligen inte sia om då det alltid genererar en jkl massa arbete för moderatorerna efter känsliga individers anmälningar.
Mitt råd till TS är kortfattat: kör till din märkesverkstad, skippa Leffe på hörnet ty han kan ändå inte läsa ut eventuella märkesspecifika felkoder ordenkligt på en så pass ny bil.
Muttley
25 april 2018
Alla som kört en bil nyare än 2010 ungefär wink  På de flesta trycker du inte ens in en dosa, utan du har kvar den i fickan.
Men på ts bil så är det en felsökning hos en fullutbildad mekaniker som gäller.  Inte en montör smile
2 Inlägg
25 april 2018
Ingen aning när den byttes. Jag köpte den Juni 2017.
54 Inlägg
28 april 2018
Fenerim skrev:
Hej
Nu till problemet.
Har du en ea288 motor ?
Något av följande felkoder p0341 / p0016 / p0011 ?
Sänker Alla Andra Bilar = SAAB
5 730 Inlägg
28 april 2018
IK skrev:
Fenerim skrev:
Hej
Nu till problemet.
Eftersom det är en 2014 så är det EA189-motorn.
Enda tipset jag kan ge TS är att åtminstone låta märkesverkstad läsa av felkoder för att få fram ALLT som kan ha registrerats.
7 432 Inlägg
29 april 2018
simlar skrev:
IK skrev:
Fenerim skrev:
Hej
Nu till problemet.
lär ju bli endel då det är en VAG smile
6 649 Inlägg
29 april 2018
Bränslefiltret bytt enligt historik?
De/Dem
7 432 Inlägg
29 april 2018
tror mer på antingen att backventilen börjar ge upp,, eller glödstiften, wink  mina gav upp,, å den vart mer å mer svårstartad tills den inte ens startade med mv i -5 wink  då fick jag äntligen ur min bruna tumme wink
Evildan
29 april 2018
Brun av Fordrost?
Backventilen låter som en god kandidat, men felkoder utlästa av folkvagnsverkstaden är fortfarande mitt tips.
1 271 Inlägg
29 april 2018
Som sagt, TS kan fortsätta gissa och byta delar för många tusentals kronor utan resultat, alternativt leta upp någon med VCDS som kan läsa ur felkoder för en kasse pilsner, eller åka till finverkstaden preparerad med en flaska glidmedel.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
7 432 Inlägg
29 april 2018
joo dem rövknullar en,, wink har bevis på det wink
1 271 Inlägg
29 april 2018
@Moderatorn: Kanske klistra en tråd med info om vilka av oss som har VCDS och var i landet vi befinner oss?
1 271 Inlägg
29 april 2018
Jag behöver inte se några bevis...
4 917 Inlägg
30 april 2018
Usch vad ni är ofina idag..sad
