4811
Vart ska jag koppla? (+12v, Volvo v40, 02a)
9 Inlägg
8 maj 2018
Hejsan,
Har tröttnat på kassett->aux lösningen i min gamla V40a och införskaffade mig en aux-adapter för mer permanent bruk. Denna kopplas in i kontakten på baksidan för auxiliary/CD-växlare samt att den behöver en 12v pluspols-källa.
Så min fråga är helt enkelt, hur och var kopplar jag 12v källan lättast?
Bara för att testa att adaptern funkade kopplade jag kabel på pluspolen i cigarettuttaget vilket funkade bra, men det är ju ingen permanent lösning direkt.
Stereon är en: HU-605.
Tack!
75 Inlägg
8 maj 2018
Ser det ut såhär så borde du kunna gå in på kabeln märkt ACC.
ACC bör ha spänning när bilen är igång.
http://www.tehnomagazin.com/images/VOLVO%20HU-415%20stereo%20wiring%20connector.jpg
570 Inlägg
1 juni 2018
Kablarna till stereon är det original såhär att RÖD är +12 vid tändning och GUL är konstant +12 så du kan koppla in dig på den röda smile
