3539
saab 9000 bensinpump placering
133 Inlägg
14 januari 2007
Hej. Jag vore tacksam om någon kan tala om för mig var soppapumpen sitter i en saab 9000 -91
169 Inlägg
14 januari 2007
skulle gissa i tanken...i baksättet under stolarna...
//Jonas
3 295 Inlägg
14 januari 2007
den sitter under "Skivan" som ligger i bagaget.. under ett litet plåtlock.
MVH Johan
27 Inlägg
29 maj 2009
Lånar tråden lite, den plastbrickan som sitter över bensinpumpen är den gängad eller dittryckt?
/Urban
5 710 Inlägg
29 maj 2009
/Urban
Den sitter fast med en stor plastmutter.
mvh Jonas
MVH Jonas
27 Inlägg
29 maj 2009
jonTe skrev:
/Urban
mvh Jonas
Då kommer följdfrågan, hur ska jag få loss den? Finns det nåt knep min sitter som berget. Den är rättgängad väl?
Tackar för snabbt svar!
/Urban
5 198 Inlägg
29 maj 2009
gänstång med 1 mutter i vardera sida som passar i *taggarna*sen nåt som du har ståendes som greppar i gängstången typ nån skiftnyckel eller liknande, sen nåt att dra med,gärna en skiftis till som du drar fast på den andra som sitter på gångstången.
jäkligt svårt att förklara, men det fungerar,, har själv haft en 9000 som jag bytte pump på
Senast redigerat av gamlingen (29 maj 2009)
27 Inlägg
29 maj 2009
Jag fattar nog tror jag. Men den ska sitta som satan eller?
/Urban
27 Inlägg
29 maj 2009
Inga problem att bygga en sådan men då gick taggarna i muttern istället...
/Urban
371 Inlägg
30 maj 2009
Vet inte hur det ser ut på 9000 från de året, men om det är som jag tror så funkar detta "specialverktyg" fint:
http://www.geting.se/viewimage.php?imag … 271623.jpg
Är ju inte nödvändigt att såga till ett U på båda sidor. Jag misslyckades med första sidan bara smile
Ett annat alternativ är att använda en grov skruvmejsel och hammare.
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 maj 2009
Det verktygt borde lösa problemet, skruvmejsel och hammare kan gå men ringen är oftast bara att slänga efter...
371 Inlägg
30 maj 2009
Hm, jag har fått upp en sån ring utan problem med en grov skruvmejsel och hammare så det är ju värt ett försök. Var inga problem att återanvända den.
EDIT: Kan ju iofs varit så att den varit lossad en gång innan kom jag på. Ingen aning smile
Senast redigerat av NiV3Rt (31 maj 2009)
