2471
Kamremsinställning audi 100 V6 -92
5 Inlägg
14 januari 2007
Hej!!!!
Nån som har en skiss på kamremsintällningen till audi 100 v6????
Tänkte skruva ikväll och tidigt i morgon bitti.......
Vore suveränt om man fick ta i dom.....
Mvh micke
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 januari 2007
Hej, sitter remmen rätt så är det bara att måla ett litet märke på varje drev och sen på remmen på samma ställe, sen målar du på en nya remmen och dubbelkollar så att det är rätt, sen är det bara till och lägga de målade kuggarna på prickarna du gjort på dreven...
5 Inlägg
15 januari 2007
Den gamla remmen är tyvärr redan avtagen så det går tyvärr inte...... men annars hade det varit en bra ide.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 januari 2007
Då är det bara till att börja leta märken på alla drev, se till att remmen är sträckt på den sidan som det inte sitter spännare och vattenpump och det köret... Byt pump förresten om den drivs av remmen för den brukar ge upp innan det är dags för ny rem igen, är det oljespännare så ska ska det vara bra tryck och inget glapp...
