3241
BMW E46 330i -01 STARTAR INTE - Bränsle? Hjälp!
21 Inlägg
28 maj 2018
Hej! Jag köpte nån dag sedan en 330i e46 automat som gick jätte bra. Verkligen jättebra. Nu fyra dagar senare så vill den inte starta längre efter jag tankat. Idag gick den igång flera gånger utan problem och gick felfritt. Bilen slår för nuläget om som den ska och allt men den vill inte gå igång. Den går igång på startgas men dör när den tar slut. Vad tror ni? Bränslepump? Bränslepumpsrelä? Hur felsöker jag ordentligt? Är i en lite knivig situation och har inte mycket tid på mig då den inte kan stå där den står. Oerhört tacksam för svar. Mvh.
Senast redigerat av Libertywalk (28 maj 2018)
4 917 Inlägg
28 maj 2018
Normalt sett så borde det vara pumpen eftersom den har rörliga delar som är igång medans motorn går.
Bränslereläet slår till och ligget sen draget sålänge motorn går.
Men har du något liknande relä så kan du byta sinsemellan.
Alternativet är att tvångsköra med en bygel istället för relä.
Men då måste man passa sig så man gör rätt för annars kan man knäcka ecu:n..
Senast redigerat av chanstagarn (28 maj 2018)
21 Inlägg
28 maj 2018
Löste det rätt fort, det var pumpen. Tack ändå!
