1765
Bmw 318i 1998. Nån snäll själ som vill hjälpa mig?
22 Inlägg
29 maj 2018
Hej på er!
Min bil har gått lite trögt och blivit väldig seg känns som den har tappat kraft men för ungefär 20 minuter sedan så gjorde jag felsökning och fick upp P0130 kod och har kollat upp det och fick fram : O2-sensorkrets (bank 1, sensor 1) och vad menas med det? vad är det som behövs åtgärdas? alltså den har inte så mycket kraft och när jag sätter igång bilen så går det några sekunder så tänds en gul motorlampa och sen släcks den efter några sekunder..
Vad hade du gjort i min sitts? vet inte vart jag ska börja kolla
688 Inlägg
29 maj 2018
Låter som Lambda sonden har gett upp. Den mäter av avgaserna o med hjälp av luftmassemätarn o motortempgivarn bestämmer den hur mycke bränsle bilen ska få för att gå optimalt.
22 Inlägg
29 maj 2018
Okej då behöver jag byta lambasond?
22 Inlägg
29 maj 2018
Hur vet jag vilken lambasond ska ha då?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … 000040371/ ska jag ha den här tror Du?
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
29 maj 2018
https://www.autodoc.se/delphi/1755858
vet inte om du har en e36 eller e46, men det borde vara samma sond till båda
Biltema är dyrt, handla inte bildelar där.
Senast redigerat av SportPilot (29 maj 2018)
22 Inlägg
29 maj 2018
Tack för svar! Priset skiljer inte så mycket emellan autodocs o biltemas. Man ska betala frakt på autodoc så blir ungefär samma pris klass. plus leverans tiden är ungefär en vecka så det suger lite..
2 311 Inlägg
29 maj 2018
BMW är känsliga för piratdelar när det gäller sådan ekektronik. Köp helst original. Ofta är det bättre med en begagnad original än en ny ex. Biltema. smile
Senast redigerat av Mew (29 maj 2018)
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
29 maj 2018
Köp inte på billigskitema då ska man skarva sonden och det är inge bra
6 155 Inlägg
29 maj 2018
Biltemas lambdasonder har dåligt rykte. Det sägs att dom håller över första besiktningen men ofta är kass redan till andra
22 Inlägg
29 maj 2018
Okej! Jag har satt dit nya lambasonden men felet är fortfarande inte återgärdats sad alltså när jag gasar så låter det som bilen vislar typ.. kan det va ett litet hål i avgasröret som gör så att bilen går dåligt? Fick nämligen höra det så vet inte om det stämmer så tänkte kolla det med er om ni vet något om det. Mvh
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
29 maj 2018
Den stora skillnaden är att på autodoc så får du en delphi sond, delphi tillverkar många originaldelar och håller erkänt högkvalité. På biltema köper du grisen i säcken och kan lika gärna handla på ebay eller wish.
Har du hål i avgassystemet innan lambdsonden så får sonden fel värden vilket kan vara upphov till ditt bekymmer.
