2959
Saab 9-3 Aero - project ST
Min tanke om en ST version av bilen Snabb men bekväm.
13 074 Visningar
Projektet avslutat 18 april 2021
461 Inlägg
3 juni 2018
Hallå!
Bröt precis löftet till mig själv om att aldrig mer skaffa en Saab, kunde fan inte hålla fingrarna i styr!
Det blev iallafall en cosmic blue 9-3 med 16k mil på mätaren och tack och lov, nära rostfri big_smile
Tanken är väl att bygga en ST version, det vill säga tillräckligt med mos att göra narr av farbror Melker med för hög pension och porsche, men samtidigt inte spy av tanken på att behöva åka 50 mil i ett svep!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-381ae175f4944f0be08776c48b673dad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-6fc796d44bb1df57254b908062a0debf.jpg
Här har vi en preliminär to-do list, som garanterat kommer växa med tiden!
big_smile = klart
smile = på g
sad = ska köpas
Motor och låda:
B204/B234 botten (t5) smile
Biopowertopp smile
GTBB30 turbo sad
875CC Spridare sad
Henko 275lph pump sad
Quaife diff sad
Extraktorgrenrör sad
3" från snurran smile
AEM dryflow luftfilter smile
Sugiskammar sad
Chassi:
Värre dämpare sad
Värre fjädrar sad
Justerbar lösning bak sad
Powerflex överallt smile
Fjäderbensstag sad
6-punkts subframestag sad
300mm bromsar bak smile
308mm bromsar fram smile
Utseende:
BBS CH9 eller andra snygga fälg sad
Tonat från A-stolpe sad
Tonade lyktor smile
Xenon och led där det går sad
Lite plastig och moddning av diverse prylar sad
Lackförbättring över lag smile
Senast redigerat av lkpgc (12 augusti 2018)
450 Inlägg
461 Inlägg
5 juni 2018
Idag blev det en rejäl avfettning, följt av schampoo och sen en lerning av hela bilen!
Mycket välbehövligt och ett måste vid nybilsköp!
Skulle behöva polera den rejält men det får vänta.
Imorgon blir det en skvätt vax så man inte fyller lacken med skit det första man gör!
Gled även förbi biltema och fixade lite toningsspray till baklyktorna, klart underskattad produkt om man hanterar den rätt
Hyfsad spegel smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-f9726ca6a746463ef97d69d6a4f4bdd7.jpg
Kom ihåg alla skrymslen
mvh/ under en Aerovinge
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-982c1534fa0cd6b67a5074d17d4e174d.jpg
Baklyktorna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-2a2f4843bbaa95262f9c3b13b5417576.jpg
461 Inlägg
7 juni 2018
Har gjort en fruktansvärt tråkig beställning på Speedparts nu, ett rassel från vänster fram, som jag var bombsäker på var det klassiska "lös värmesköld" slutade i en beställning av ny slavcylinder alá 1500kr..
Det tillsammans med lite tändstift, bränslefilter och annat bra att ha landade på straxt över 2 laxar..
Men som plåster på såren sprang jag förbi en annons på Facebook hade garagerensning och sålde av ett sprillans nytt AEM dryflow filter för 100 pix, som dom flesta vet är dom inte gratis i butik så det var bara att tacka och ta emot!
Vidare köp av "onödiga"-villha saker, dvs prestandahöjande saker över lag kommer tyvärr då ligga lite på is tills slavcylindern är bytt!
Just in case att pengarna drar iväg ännu mer!
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-19dfdbe74b1dfa88de89267265caa433.jpg
461 Inlägg
12 juni 2018
Ingen spännande uppdatering, men blev några minuter i garaget, och kanske ett tips till alla er som kör saab och inte vet om detta.
Gjorde bypass mod på Saaben, dvs kopplade runt den lilla ventilen som styr tryck/vakuum till dumpventilen.
Det ger det äkta trycket från spjällhus, dvs hårdare stängning samt snabbare dumpning, istället för att det ska vara datorreglerat.
Man spar också in en meter släng som bara löper risk för torrsprickor och annat krafs!
Någon som vill ha en guide på det eller känner ni er sugna på att googla själva? smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-7bcb88a7c785063b35aee0ecc9e1d0f4.jpg
461 Inlägg
27 juni 2018
Hallå!
Det här varit lite dött nu, av den lilla anledningen att jag smått hatar bilen!
Pendlar 40 mil 4ggr i månaden och senaste gången så lät den som en gammal diesel när jag rullade in på parkeringen hemma.. japp, oljestickan hade inte en skymt olja på sig..
Ställde bilen sen har den stått.. fått tag i ny olja så jag kan väl köra den i ett par veckor och hålla stenkoll, men till saken!
Ett par t5 kolvar är på väg! 18k mil från en 900 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-bfe58a6636be384b1d06e0b84a649eea.jpg
761 Inlägg
27 juni 2018
Hade du en guide på omdragning av ventilen? Skulle vilja testa på min og9-5 :-D
461 Inlägg
27 juni 2018
Absolut!
Då ska vi se, enklast börjar man med att ta bort alla vakuumslangarna som hör till.
Sen är det inte svårare än att dra den från dumpen (1) till vakuumträdet på insuget (röd inringning)
Anslutningen på spjällhuset som blir över som tidigare gick till ventilen pluggar du, antingen med en gummihätta av lämplig sort eller en liten bit 4mm slang med en liten bult i eller liknande smile
Du måste dock låta ventilen sitta kvar med kontakten i, annars kommer du få felkod att bilen inte känner av den tyvärr!
Så sammanfattning, bort med 2 och 3, och dra 1 till 3ans anslutning på insuget smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-715245f035729104fded0c662bdd58bf.jpg
761 Inlägg
27 juni 2018
Okej så enkelt :-) men vad gör den dära ventilen mer ingående? Första bilen med t7 så känner mig som en 15årig nybliven moppeägare som skuvar ^^
461 Inlägg
27 juni 2018
Den är till för att dumpen alltid ska släppa ut luften i samma hastighet, lugnt och fint med andra ord och till största anledning för att det inte ska bli något dumpljud som en svensson inte gillar i sin 9-5
Utan ventilen så är det samma tryck i lumpen som i resten av motorn, dvs öppnar snabbt och hårt 👍
Du kommer höra skillnaden smile
761 Inlägg
27 juni 2018
Okej så minimalt med mer slitage på original dumpen då men samma dump ljud på en 9k, Trevligt!! :-D men hur blir det med backventilen som går upp till aktuella ventilen?
461 Inlägg
27 juni 2018
Slangen som sitter mellan ventilkåpa och spjäll rör man inte, om dom andra ska inte ha några backventiler?
Har du ett t-kors sätter du det helt enkelt på slangen från dumpventilen
761 Inlägg
27 juni 2018
Nja asså menar backventilen som syns på bilden du länkade med i texten nere i högra hörnet. Den går ju upp till ventilen på min 9-5a
Senast redigerat av Snurriis (27 juni 2018)
461 Inlägg
27 juni 2018
Jaha, hela den slangen sitter på ett t kors på slang 3.
Det t-korset tillsammans med slangen med backventil sätter du på slangen från dumpen!
Så, nu har jag officiellt skrivit ordet slang för mycket lol
461 Inlägg
28 juni 2018
Well, plötsligt händer det!
En kille frågade om någon behövde Powerflex till bakvagn, ja visst tänkte jag, skrev och frågade vad han skulle ha för det och han sa "ta dem gratis"
Så drygt 600kr var han villig att ge bort för att någon annan skulle få göra i ordning sin 9-3!
Så imorgon ska jag hämta dom i Eskilstuna smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-c9a058d216bbe1bd769933692e4c7688.jpg
Har även raggat rätt på en sotningssats och lite kolvbultar!
Så nu behöver jag bara lite packningssmet till oljetråget och svarvning av kolvar så borde det nästan vara dags för byte smile
461 Inlägg
6 juli 2018
Well!
Var nere för att montera PF bussningarna i bakvagnen, givetvis hade min 2a 19 nyckel fått fötter så jag gör ett nytt försök imorgon..
Passade på att inspektera bilen undertill och jag måste säga att det ser ganska bra ut! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-aa1ccd1631bddaaade48853ce93e290a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-d9f2beb93723a82b60ecec6c089b437f.jpg
Och som en liten bonussmäll på käften, visst är det jul när säljaren utlovar "bra däck"?
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-4cfab50bd71f80b1b6f3bdd22e277284.jpg
461 Inlägg
12 juli 2018
Då var det bytt till PF i bakvagnen, skapligt straighta forward..
Tight, smutsigt och jävligt, men dom sitter där!
Skaplig skillnad på jag säga smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-9da97ab347287f69b3f5427d08bd24c0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/96/95187/95187-9d1c9a34b1c7e9c44c7eb360452ee090.jpg
Upptäckte även att mitt h.bak bromsok är kass och trycker ur sig bromsvätska rätt friskt, börjar bli dyrt nu roll
1 951 Inlägg
16 juli 2018
Kommer att följas. smile
Har själv gjort By-pass operationen på min 9-5 BP. Ska dock byta ut den slangstump med skruv som jag satte som plugg på insuget mot en riktig muskondom (som kostar ~40kr hos Orio!). smile
Sen så med T7 maskiner så är oljekontrollen vid varje/varannan tankning ett måste tyvärr iaf när de har fått ett antal mil på nacken.
Senast redigerat av Mr_Lööf (16 juli 2018)
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
461 Inlägg
16 juli 2018
Vill du så kan jag fixa muskondom, gratis, i tusental smile
Jo så är det, men 14.000 mil är ju inga sanslösa mängder kan tyckas smile
1 951 Inlägg
16 juli 2018
Hehe bra att veta. Min muskondom var gratis, har tagit den på mitt gamla jobb.
Jo slavrigt skötta 14.000mil kan resultera i oljeförbrukning..
