3572
Ford fiesta mk7 2011, vad ska man köpa?
31 Inlägg
12 juni 2018
Bassiehof skrev:
alfonsg00 skrev:
Bassiehof skrev:
Du behöver förmodligen rattstyrning. Läs beskrivningen i länken. https://www.brl.se/sv/artiklar/installa … a-bla.html
Ja, förstår det. Men det det står/är kopplad till knappen som pausar låtar och spolar fram och tillbaka i låten. Hur klickar man fram menyn med rattstyrningen?
Det kan ju vara så att vissa funktioner försvinner när du byter stereo. Så du menar att du behöver paus/fwdknappen på stereon för att få fram info på färddatorn? Finns det verkligen ingen annan knapp? Verkar lustigt. Min Saab 9-5 visade också kanal osv i samma display, men det sitter ju knappar på den för att ändra klocka, nolla förbrukning, night panel m m. #cheapskate
Jag behöver en knapp som sitter på den inbyggda stereon för att få fram färddatorn. Knappen heter "Meny" och finns inte på rattens knappar, utan på stereon som då kommer bytas.
31 Inlägg
12 juni 2018
1 777 Inlägg
12 juni 2018
Eftersom jag inte äger en Fiesta kan jag inte svara på det. Men om felmeddelanden inte påverkas så förlorar du inga livsviktiga funktioner. Frågan är förstås om du behöver menyknappen för att bläddra när du får flera, som jag också får göra på min Saab. Ford borde kunna svara på vad som händer när du byter och vad du kan göra åt det. Det blir bara värre med alla integrerade system i bilen som gör det omöjligt att ändra, och köper du begagnat så får du nöja dig med de val den första ägaren har gjort.
Senast redigerat av Bassiehof (12 juni 2018)
31 Inlägg
12 juni 2018
Undra om något likt denna hade funkat?
https://m.ebay.com/itm/Metra-Car-Radio- … SwrcJaxrhp
Senast redigerat av alfonsg00 (12 juni 2018)
1 777 Inlägg
12 juni 2018
alfonsg00 skrev:
Undra om något likt denna hade funkat item4b23a113bd:g:cakAAOSw2AFZsJQ7
Länken är död.
31 Inlägg
12 juni 2018
Bassiehof skrev:
Länken är död.
Svårt på mobilen, nu ska den funka.
1 777 Inlägg
12 juni 2018
alfonsg00 skrev:
Bassiehof skrev:
Länken är död.
Jag hänvisas till en sida där det står about blank.
31 Inlägg
12 juni 2018
Bassiehof skrev:
alfonsg00 skrev:
Bassiehof skrev:
Länken är död.
1 777 Inlägg
12 juni 2018
Nu funkar länken. Men den där menyknappen sitter ju inte ens på stereon! Tittade på det kit Smurfen länkade till https://www.brl.se/sv/artiklar/installa … a-bla.html och på den saknas menyknappen. Köp den du länkade till då, problem solved om jag fattar beskrivningen rätt. Includes driver information circuits & buttons står det.
31 Inlägg
12 juni 2018
Jo exakt, där ligger problemet. Orginal på min ser ut såhär och det är den jag har just nu: https://i.ytimg.com/vi/lLjKqd3_Blo/hqdefault.jpg
Det jag behöver ifrån den är meny knappen och pilarna som kittet verkar ha som jag länkade dig innan. Men de borde gå att koppla in då om jag fattar det rätt?
1 777 Inlägg
13 juni 2018
Visserligen har jag hört att Ford har infört nåt de kallar world car concept, som går ut på att en bil är exakt likadan i hela världen, men om det gäller en modell från 2011 vet jag inte. Det kan vara U.S spec du länkar till, det är inte säkert att det fungerar på en europeisk bil.
31 Inlägg
14 juni 2018
Verkar vara osäkert om det skulle fungera. Läste om att knapparna inte fungerade alls för någon.
Tänkte höra med dig om högtalarfrågor. Funderar på 2 st slutsteg. Ett slutsteg till 4 högtalare i dörrarna och det andra ska driva en bas. Pratade med en som var kunnig innom detta. Han sa att jag då behöver 2 st "högnivå till rca hane" och en "högnivå till lågnivå omvandlare". Högnivån vad jag får förstår tas av de befintliga högtalarsladdarna (4st). Hög till lågnivå skulle då vara till basen. Nu när jag läser runt på nätet verkar det som om det är bättre att omvandla signalen ifrån högnivå till lågnivå sedan in i slutsteget för ljudets kvalité. Kan jag inte bara ta 2 st högnivå till lågnivå adaptrar som är billigare än högnivå till rca hane istället då ifrån högtalarna? Sedan koppla båda hög till lågnivå adaptrar parallellt på högtalarsladdarna sedan vidare till vardera slutsteg? Eller tom bara ha 1 st högnivå till lågnivå adapter och parallellkoppla på utgångarna ifrån adaptern? Jag fattar inte varför han ville ha 2 st högnivå till rca och sedan på ngt sätt omvandla till lågnivå igen kanske då efter slutsteget? Då kanske för att det kommer ur 4 st utgångar som man sedan kan omvandla till lågsignal med afaptern. Men då borde inte basen fungera eller? Det borde ju vara att man iställlet för den andra högnivå till rca sätter dit hög till lågnivå direkt och ha lågnivå till slutsteget bara om det ger bättre ljud.
Senast redigerat av alfonsg00 (14 juni 2018)
1 777 Inlägg
14 juni 2018
Varför behöver du omvandlare? Du ska ju byta stereo, och om du köper en stereo med 6 RCA utgångar front/rear/sub så har du alla utgångar du behöver. Det låter inte bättre med en omvandlare. Det finns slutsteg med högnivåingång också. Om stereon bara har 4 RCA, använd i så fall omvandlare till basen, för det är ett begränsat frekvensområde och distorsion hörs mer i mellanregistret än i basområdet. Eller en splitt till front/rear.
31 Inlägg
14 juni 2018
Kommer inte byta stereo pga att färddarorn inte kommer att fungera. Kan man då ha en rca sladd bara och sedan en hög till låg omvandlare till basen bara?
Annars är det ju billigare att skita i rca helt och göra om signalen till slutsteget till låg till båda slutsteg.
1 777 Inlägg
14 juni 2018
En av fördelarna med RCA, som är en kontakt, och lågnivå, som är en kabel, är att en sån kabel ofta är skärmad, vilket en högtalarkabel inte är. Men den fördelen försvinner när du tar signalen från bakhögtalarna för då har ju signalen gått igenom flera meter högtalarkabel i bilen. Du behöver som sagt ingen lågnivåkabel, RCA kontakt eller omvandlare om du köper ett slutsteg med högnivåingång. Se bara till att slutsteget har delningsfilter.
1 777 Inlägg
14 juni 2018
RCA är en kontakt, som används som kontakt på en lågnivåkabel. Den är ofta skärmad, vilket en högtalarkabel inte är. Du verkar inte riktigt ha förstått skillnaden. Du kan inte bara strunta i RCA om slutsteget kräver en sån kontakt. Därför skrev jag att du kan leta efter slutsteg med högnivåingång. https://www.backesljud.se/bilstereo/slu … nce-cc500/
Välj högnivåingång.
https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och … index.html
Senast redigerat av Bassiehof (14 juni 2018)
