2804
Partikelfilter Volvo V70 2011 - Drive
40 Inlägg
17 juni 2018
Hej, helt plötsligt från ingenstans när jag körde i en uppförsbacke så tappade bilen all kraft, aldrig haft problem med partikelfiltret innan så tycker detta är lite skumt.
Bilen går inte över 2900-3000 rpm, accelerationen finns inte för fem öre.
Är partikelfiltret svårt att byta eller är det någon givare som gått sönder. Tycker att 2.08g sot i partikelfiltret inte ska spela något roll. Får inte köra en förbränning av sotpartiklar då jag har ett felmeddelande eller kan man kringgå det?
Hittar ett nytt partikelfilter för strax under 4000:-, sen behöver man väl fylla på med additiv
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182508/182508-fcedbe470f3f96f5858955221734da1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182508/182508-b1d2c819db8d4d0d468886ac322c5b9a.jpg
40 Inlägg
17 juni 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182508/182508-71fae2e47d775e1a33750daf993b3b46.jpg
Hittade nu att turbon läcker luft, bulten till vänster är av, kan detta bero på detta? Ser ut att ha käckt olja, är det änns någon olja till turbon, eller är det avgaser?
4 824 Inlägg
17 juni 2018
ja, om den är sönder där så försvinner ju laddtrycket ut där.
ja det är olja till turbon för smörjning och även till viss del även kylning, borde finnas anslutningar för kylarvätska på den också.
Mvh Christian
6 662 Inlägg
17 juni 2018
Vid demontering av röret tar du bort den synliga skruven sen vrider du röret 90grader och plockar bort det.
Så behöver inte vara något som gått av wink
Hur eller hur så ser ut ut som röret spruckit vid limningen. Och skulle hellre byta EGR ventil före partikelfilter.
Edit: Rör sig tryckfallsgivarens världen när du startar/kör med bilen?
Senast redigerat av xXSammy (17 juni 2018)
De/Dem
40 Inlägg
17 juni 2018
Egr ventil byte jag för ca 6 månadersedan, då bilden bara dog på motorvägen, bärgades till volvobil då och felsöktes.
Ja trycket ändras när jag gasar upp bilen.
Tänker om man testar byta ut den trasiga bulten till vänster på bilden och ser om bilen reagerar annorlunda eller inte. Ser en liten liftglipa imellan turbon och slangen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182508/182508-4039a62d6f3712dad8eb9b47f1aeeb31.jpg
Senast redigerat av LonniE (17 juni 2018)
25 Inlägg
17 juni 2018
som någon innan skrev. låssa den  synliga skruven den till hörer sen vrider du röret 90grader den som syns på fotot ska inte röras. inanför sitter en oring så om det glipar är det normalt
40 Inlägg
17 juni 2018
Får testa lossa på detta ikväll när barnen sover, något spec man ska titta efter eller bara lokalisera läckan?
@xXSammy, vart menar du att det ser ut som det spruckit?
6 662 Inlägg
17 juni 2018
Såg ut som den var limmat i själva böjen på första bilden, på andra bilden ser det inte ut som det efter du torkat av den?
Om du inte ser några sprickor vid limningen innan böjen så kollar du att packningen till röret inte har svällt och försökt glida ut sätet.
De/Dem
